En www.mp3car.com hay una tienda dnde venden de todo para estos equipos.
Un equipo completo debe estar en unos 1200 a 1600 dolares, pero puedes abaratar bastante los costos usando piezas viejas, la clave es la pantalla. y esas la puedes rematar mas barata en ebay. |
1 Archivos Adjunto(s)
Ultima Acgtualizacion, ahora esta customizado a TwistedAndes. :razz:
hola, ¿como usas el nroute? tengo los mapas de chile pero no he logrado que me rutee por las calles, siempre lo hace en linea recta, lo otro que no he logrado hacer es que el nroute funcione dentro del coyote media car, por otrolado ¿como controlas la radio?, gracias
Hola.
Por el momento solo estoy usando los mapas de MAPEAR, asi que no le he metido los de chile todavia. Pero por lo que entiendo, los mapas tienen que permitirte trackear por calles, depende el mapa que tengas es si puedes o no. No estoy usando el coyote Media Car, yo uso el Centralfuse, para este hay una aplicacion que te permite meter programas externos. Pero todo esto lo estoy haciendo en fase de prueba todavia, no he instalado fisicamente la radio en el auto. Sobre controlar la radio supongo que te refieres a Radio AM/FM, en mi caso tengo una aparte con entrada auxiliar y a esta conecto mi PC asi que no la necesito. pero si no tienes eso, venden tarjetas capturadoras de Radio de varias marcas y las controlas con el software que estes usando. ¿Que configuracion tienes tu? equipos, hardware, etc..? Saludos Facundo |
Hace tiempo que estoy metido en el tema de los Carputers.
El único problema que existía hasta hoy era el del disco duro... que inevitablemente se dañará por las vibraciones. Actualmente estamos trabajando en un carputer sin disco duro. El sistema operativo (Windows XP) al cual se le ha sacado todas las aplicaciones innecesarias bootea desde en un memory stick. El proyecto esta a medias por falta de tiempo para trabajar en él pero me imagino que en algún momento lo terminaremos. Saludos, Mario |
y por que no usas un Ipod de Disco duro? esos estan hechos para andar en movimiento.
¿Que pantalla estas usando? ¿que fuente de poder? |
Saludos, Mario |
ahhh, es que mi idea es tener por lo menos unos 40 GB, cosa que con pendrive todavia no se puede.
Si vas a usar WIN XP, hay una distribucion que se llama tiny XP o algo asi que es super liviana. el ideal es tener las pates criticas como el Sistema Operativo en un disco solido o pendrive, y el resto como musica, videos, peliculas lo puedes tener en dsco duro. ademas el tiempo de acceso de un disco solido es mas rapido que el disco duro. |
Saludos, Mario |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:40:04. |
