-   -   Ayuda... (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=40947)
mariachyjeep 26-09-2007 20:24:28
Re: Ayuda...
mmm... ami no me tinca mucho la 4x4 electronica... y si falla?? se podra arreglar... y???? se podra modificar?? digo yo reducir transfer y todo eso... uno cuando tiene un bicho siempre quiere hacerle modificaciones... sera factible modificar una 4x4 electronica...
y un samuka??? son exelentes pa dar jugo... y si quieres algo mas grande un samuka long body... modificados quedan hermosos... con un buen levante unos 33 y llantas invertidas o desplazadores quedan la raja...
o una camioneta... una blazer 4x4 o una k5 son carne perro ( la antigua sipo) aperra al maximo y un verdadero camion...
o una hilux... ese es mi sueño... pero con mi samukita toy feliz igual... jajajaja
bueno eso ojala te sirva salu2
Thiago Parra 27-09-2007 00:01:24
Re: Ayuda...
Empezado por mariachyjeep (Mensaje 465373)
Mira...gracias por todo lo indicado...
Lo que pasa es q por el momento tengo las lukas solamete pal bronco y en relidad mi deseo a futuro es tener un Wrangler....esos me gustan K-leta...pero pa weiar un rato y dejarlo casi = voy a weiar con este...despues quizas lo vendo junto con mi auto y me compro otro mejor ...y ese q me compre después será el que le meteré más plata...jajajajaja
También no soy casado pero a mi vieja le encanta ir al Cajón del Maipo y cuando vamos en auto todos nos arrugamos cuando empiezan a sonar las piedras que van golpeando el auto por abajo.... así que tengo q sacar a pasear a la vieja de cuando en vez ....
Bueno...ojalá me entiendan y no digan después...."Mira....aí vá el wn que se compró el Bronco" jajajajajajajajajaajaj
Luis Vasquez Fonseca 27-09-2007 00:31:41
Re: Ayuda...
Thiago, como te comente por el msn, no es lo mismo un bronco que un bronco II
Ricardo A. Gómez Miranda 01-10-2007 21:33:12
Re: Ayuda...
Yo tuve un bronco II harto tiempo y las verdad es que es bien aperrado. La parte "electrónica" de la transfer del bronco II se reduce solo al accionamiento de la caja. Te puedes meter por abajo, le sacas el motor motor de la trasfer y la accionas con la mano, en caso de que tengas problemas con la trasfer como lo tuve yo en su momento (la pasé a 4L y despues no quería volver a 2H). Cuando sacas el motor las posicones están marcadas. En todo caso el problema quedó solucionado cuando le cambié un resorte que vá por dentro de la transfer que ya estaba vencido y volvió a trabajar como antes sin ningún problema. Respecto al motor, super confiable, lo que sí tuve algunos problemas con los cables. Como punto debil, a mi parecer, es el sistema de encendido, ya que quemé el módulo de encendido como tres veces. No sería malo tener uno de repuesto por ahí a la mano, pero finalmente también encontré la falla. Si sacas el distribuidor y lo miras por abajo, está el conector del módulo y lo encontré carbonizado, este conector es parte de la bobina captora, y en los foros gringos hablan de que cuando se quema el módulo el problema no el el módulo defectuoso si no que es la bobina, pero en realidad no es la bobina, es el conector. Los conectores los limpié con un limpia contacto que como una lija chica y los apreté, le puse el módulo alternativo (transpo) y chao falla.
Bueno tuve hartas historias con el bronco II cualquiér cosa me preguntas.
Creo que por ahí tengo el manual de servicio de Chilton.
Yo nunca le saqué la tapa del diferencial trasero, pero en el maual hacía referencia a que el diferencial trasero venía con bloqueo de diferencial al 70%. La verdad nunca lo verifiqué, pero yo creo que sí por el comportamiento que tenía en la arena cuando uno doblaba.
Yo lo encuentro un vehículo ATR.
mi msn es rigomi@msn.com por cualquier consulta.
mariachyjeep 01-10-2007 23:17:39
Re: Ayuda...
Empezado por Ricardo A. Gómez Miranda (Mensaje 467454)
pero yo me referia si es que se puede reducir... mas alla de lo orijinal o std... como ejemplo al samuka... que le puedes cambiar la transfer 413 y le puedes poner una 4:16 o una 5:14 o una 6:10 y queda mucho mas reducido...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:48:08.
