-   -   Motor para un Prado 97 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=69391)
pradosurf 31-05-2010 14:04:31
Re: Motor para un Prado 97
Empezado por Hilux Surf-Vigo (Mensaje 863520)
Facil solucion.
En la rectificadora si son pillos te hacen un buje en bronce (con calados de lubricacion) en sobre medida y rectifican la superficie donde va montado el buje.
Esa es la unica, porque no existen los bujes como repuesto, o sea te tendrían que vender el block o los ejes compensadores y para la guinda de la torta, solo los 3RZ-F y 3RZ-FE tienen ejes balanceadores en la serie RZ y los 2RZ-FE no traen.
Hola
si efectivamente estan en eso ahora, haciendo el famoso buje.
ahora, que pasa si le saco los compensadores? porque si el 2RZ no trae y es 2.4L, no creo que sea tan terrible, se que a largo plazo puede afectar al motor, pero tampoco le veo largo plazo a ese motor jaja, asi que como va....
lo vamos a montar rectificado esta semana. se le cambio tambien metales de bancada, de viela, axiales de cigüeñal, anillos, retenes de valvulas, por fuera, cadenas de distribucion, kit embrague.
si no queda bueno, le echo azucar jajaja
toyota usa 10w30 de aceite, pero ahora con el rectificado de el famoso eje y los bujes a que aceite deveria subir?
muchas gracias por tus aportes Hilux siempre ayundo a los que no sabemos mucho.
Mitchel :jeep:
pradosurf 31-05-2010 14:07:00
Empezado por zamuray666 (Mensaje 864147)
igual hartas lukas pero estamos hablando de 280hps a la rueda tomado en dyno y al estar forgado puedes subir aun mas la presion del turbo sin romper nada imaginate...:twisted:
suena muy bien, pero de cuantas lucas estamos hablando? y quien lo vende?
porque e leido un par de post acerca de ese motor, pero nunca vi un post donde lo vendieran
saludos,
Mitchel :jeep:
Hilux Surf-Vigo 31-05-2010 17:34:41
Los 3RZ-FE y 3RZ-F son mas vibradores que los 2RZ-FE, sin los balanceadores son peor los 3RZ-F/FE.
Manten la misma viscosidad de aceite.
Cristian Moraga 31-05-2010 18:01:00
Empezado por pradosurf (Mensaje 864503)
saludos,
Mitchel :jeep:
tendria que averiguarlo con el dueño, cuanto es tu limite?
pradosurf 01-06-2010 10:02:34
Empezado por Hilux Surf-Vigo (Mensaje 864598)
Gracias Compadre :-)
pradosurf 01-06-2010 10:10:38
Empezado por zamuray666 (Mensaje 864612)
Hola Zamuray666
mira lo que pasa es que gaste un monton de plata en esta reparacion. que aun no termina jaja entonces hay que ver cuanto es lo que el pide por el motor, yo podria ver si esta a mi alcanse, pero por lo menos por un par de meses lo veo dificil. porque me gaste hasta la linea de credito jaja
pero si no es mucha la molestia y le puedes preguntar me puedes decir porfa?
en una de esas si no es tan recaro se puede hacer algo.
gracias
:jeep:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:49:00.
