Re: Como hacer un moonbugyy 1.9 sin moverse del escritorio?
Vamos al tema .. Los tubos creo son los tipicos de freno (3/16) si no me equivoco .. yo tengo una dobladora que compre en 10 de Julio tiene para 4 5 y 6 mm .. por lo menos quedan bastante reales en el angulo (asi de ignorante .. el angulo creo que lo da el rodillo que usa la herramienta y que es diferente en 4 5 o 6 mm ) .. Los ejes de R1 son bastante anchos y creo que con 1.9 se veria poco real .. ademas de ser portales !!! Saludos !!! |
lo que encuentro bueno del upgrade es que el chassis R1 es bastante barato (unas 30 lucas puesto en chile), y trae todo. Y efectivamente trae una placa portacaja inferior....como para comprarse un pedacito de durocoton en plastigen y cortar la placa con los links por dentro... nada de malo
http://www.junfac.com/shop/index.php...roducts_id=338 http://i40.tinypic.com/2ccnr7r.jpg |
Efectivamente, aqui en chile se usa mucho el tubo bundi 3/16. En estados unidos usan la barra redonda en 3/16, que me imagino debiese ser como un alambre acerado del 10 o 9 o algo asi. Soldado con mig genera resultados asombrosos. lo unico que no entiendo es como pueden soldar tuercas m3 a un chassis con plata o mig sin que la soldadura penetre el hilo impidiendo dedspues poder meter el tornillo.... :shrug: Ahora sobre la jaula R1 o el jeep completo R1: - La trocha de los diferenciales R1 es muy superior a la de los axial.... por ende, al quedar las ruedas taaan afuera pierde la sensacion de escala. - No se que calidad tienen los componentes R1 pero si se que los axial tienen mas repuestos y aftermarket en aluminio y metal, lo que sin duda es una pueerta abierta a seguir modificando y evolucionando (y por ende entreteniendose) con un proyecto. - El tema para mi fundamental en este caso es que la Axial AX10 o la SCX10 son mucho mas masivas que las R1, por lo que comprar el puro chasis para tener un moon buggy es una inversion super aceptable para los que quieren cambiar la onda de escala tipo jeep modificado a escala tipo W.E. Rock, o XRRA o King of the hammers ;) slds. |
Saludos !!! |
Creo que el peso afecta la experiencia de manejo mas que nada. Un auto mas pesado se comporta diferente a uno liviano. Radofer, usuario de este foro jipea en autos que tienden a ser mas pesados, mientras yo prefiero andar en autos mas livianos. En ruta los dos andamos bastante parejo, por lo que creo que hay que ver que tipo de manejo es el que mas acomoda. Ahora la resistencia es fundamental. Una caída de una roca de 1 MT para una jaula de bundi puede ser mas rompedora que para una de barra.
Mi pregunta es: se puede soldar bundi 3/16 con mig? Por que claramente esta técnica de soldado es mucho mas rápida que soldar con plata |
3 Archivos Adjunto(s)
Tubo de 3/16" soldado con mig , la verdad es que se suelda bastante bien, no es tan delicado y calienta muy poco, se puede tomar la punta del tubo a 10 cm sin quemarse.
Se ve bien la soldadura. Supongo que el excedente se puede galletear no? Estaba Pensando conseguirme una mig casera, de esas que traen la soldadura en rollo para probar, pero me da un poco de miedo por que vivo en depto. Tu crees que sea muy riesgoso soldar bundi con mig en un depto? Cual seria la recomendación en este caso? Algún consejo que me puedas dar?
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:31:20. |
