-   Camping Offroad (http://www.twistedandes.com/foro/forumdisplay.php?f=44)
-   -   homologacion motorhome (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=69585)
rodfa 31-03-2011 00:33:29
Re: homologacion motorhome
leopo
como puedo saber que tipo de licencia B tengo???
saggcl 31-03-2011 01:03:08
Empezado por rodfa (Mensaje 989468)
leopo
Hay una sola B
Sl2
rodfa 31-03-2011 02:49:14
Empezado por saggcl (Mensaje 988836)
Con lo del permiso provisorio es lo que te decía.
Te rechazaron porque el peso bruto vehicular de tu vehiculo es mayor a 3500 Kgs.
El primer registro de tu vehículo fue como ambulancia y habitualmente antes de rematarlo o con la factura de este, modifican la naturaleza a furgón
Los furgones no tienen ventanas laterales, los minibuses o station wagon si pero en ese caso si que te va a $$$$$ cambiar la naturaleza
Te conviene dejarlo como motorhome
Sl2
saggcl
esto sale en la placa de la puerta:
TOTAL WEIGHT : 3.200 KGM ( Peso total )
PERMISSIBLE LOAD AXLE (1) : 1500 KGM (Carga permitida eje 1)
PERMISSIBLE LOAD AXLE (2) . 2030 KGM ( Carga permitida eje 2)
TYP 602 KA (modelo 602 KA)
(también el VIN pero no lo pegué)
sldos
leopo 31-03-2011 09:16:27
Empezado por saggcl (Mensaje 989479)
Hay una sola B
Sl2
NO
Mira tu licencia.
En el frente al lado de la foto aparece el tipo de licencia que uno tiene.
Ejemplo mi caso:
A2 / Ley 18290
C-D / Ley 19710
En el caso de tener la B antigua no tendría que aparecerte la Ley que la rige
Pero en el caso de tener licencia en la nueva ley, tendría que decir B / Ley 19710
CLASE B Y C
- LICENCIA NO PROFESIONAL
Clase B: Para conducir vehículos motorizados de tres o cuatro
ruedas para el transporte particular de personas, con capacidad
de hasta nueve asientos, o de carga cuyo peso bruto vehicular sea
de hasta 3.500 kilogramos, tales como automóviles, motocoupés,
camionetas, furgones y furgonetas. Estos vehículos sólo podrán
arrastrar un remolque cuyo peso no sea superior a la tara de la
unidad motriz y siempre que el peso total no exceda de 3.500
kilos.
Clase C: Para conducir vehículos motorizados de dos o tres
ruedas, con motor fijo o agregado, como motocicletas, motonetas,
bicimotos y otros similares.
saggcl 31-03-2011 09:23:24
Empezado por rodfa (Mensaje 989502)
saggcl
sldos
Al presentar los antecedentes tienes que manifestar que cuando habla de peso total se refiere al PBV y la descripcion de capacidad de ejes, tiene una mayor capacidad en atención a la forma en que se cargue el vehiculo, pero siempre teniendo presente que el peso total maximo admisible son 3200kgs
No seria malo igual volar la placa
Igual sería bueno si en kaufmann puedes conseguir la ficha del vehículo
Sl2
saggcl 31-03-2011 09:29:51
Empezado por leopo (Mensaje 989534)
NO
Mira tu licencia.
Ejemplo mi caso:
A2 / Ley 18290
C-D / Ley 19710
CLASE B Y C
kilos.
Hola
Si miras la descripción de los cuerpos normativos nunca se habla de B1; B2; B3. Además la norma vigente es una en virtud de la derogación organica que produce la entrada en vigencia de una nueva norma en relación a una anterior, todo ello sin desconocer los derechos adquiridos en virtud de la antigua norma, lo cual es subsanado por las disposiciones transitorias habitualmente o en el mismo cuerpo de la norma. Por último si miras la definición de la nueva y la antigua norma, la regulación es en los mismos términos
Sl2
rodfa 31-03-2011 14:14:01
leopo
en mi licencia solo sale B
saggcl
si o si tengo 300kgs para diseñar el interior
cual es la diferencia entre reinscribir y modificar??
sldos
saggcl 31-03-2011 14:54:53
Empezado por rodfa (Mensaje 989713)
leopo
saggcl
sldos
Lo importante y lo que ven las personas de la RT es la ficha.
Con los ejes y suspención de tu MB puedes ponerle arriba facil 1500 KGS
Yo soy demasiado extenso en mis explicaciones, pero lo importante es que no te conviene a ningún evento una reisncripción porque te van a dar sello rojo, y si mutar la naturaleja juridica de la inscripción de tu vehículo a motorhome, por licencia, costo peajes, revisiones técnicas, valor permiso circulación, etc, etc, etc.
Sl2
rodfa 31-03-2011 15:05:36
Empezado por saggcl (Mensaje 989739)
Sl2
saggcl
sigo sin entender la diferencia entre mutar y reinscribir , que trámite debo hacer para mutar la naturaleza en vez de reinscribir y donde se hace?
TaTan MiTsU 31-03-2011 15:25:05
Al reinscribir dan de baja la patente (obtienes un a nueva) y tienes que cumplir con las normativas vigentes en cuanto a contaminción y por ello te darían sello rojo (podrás circular fines de semana y el periodo entre septiembre y abril en las regiones V, VI y RM), en cambio al modificar solo cambias el uso del vehiculo pero no se reinscribe.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:11:25.
