Cherokee LY6 6sp mec
Hola!
Les cuento que hace unos meses compramos a traves de TA un 5.3L a JPVM ...bueno despues de un tiempo parado, luego que diera la inspiracion y empezar a revisar, aprender, que llegaran las cosas para que funcionara...y trabajar algunos fines de semana ...ayer PARTIO!! esta andando impecable y esta acoplado a una caja de 6 speed fabricada por Mercedes Benz para Chrysler, la que usan en USA unos 4.0 mecanicos y algunos V6 3.8L...ahora que lo tenemos andando vamos a ver como lo hacemos para que se vea las señales del motor en la relojeria original....es un XJ.. para este 5.3L le esta llegando la entrada de aire de LS1 para que quede mas bajo y un poco mas de hps lo vamos a usar con 31" y relacion 3.55...como andaba antes..mas adelante tal vez cambiar el yugo trasero.. por ahora tiene Crmo slds |
Re: vortec 5.3L mec 6 sp alrededor de 295-310hp
Trabajando solo en casa se echo al pecho un LM7 de III Generacion y lo hizo andar !! Espectacular al nuevo guru LS de TA. :bounce2: Demas esta decir que cuando puedas subas algunas fotillos :pop: |
Felicitaciones Hugo, el otro día estabamos pensando en que cosa lo pondrías, tus inventos son dignos de proyectos, sabemos que eres bajo perfil, pero tus juguetes son de lujo.
Fotos y videos por favor. saludos Carlos |
unas fotos del fin de semana...tomamos un video en la noche y se ve re poco...
https://picasaweb.google.com/tamarug...89142534693522 este fin de semana lo instalaremos dentro del yip..y de ahi a desabollarlo... slds! |
mis felicitaciones es un gran desafio darle con la electronica de estos motores, reprogramaste la ecu o usaste un elminador de vast
Ahora tenemos para reprogramar y quitar el Vats a nuestro estimado "Mr LS" Seba Varas , asi es que mal no estaría pegarle una "tuneada" al LM7 .... :shock:
Que bien Hugo.. yo tengo un 5.3 (ex SVaras) con multiple de admisión e inyectores LS1 + shorty headers y Tuneado por Nelson P., cualquier cosa en que te pueda ayudar solo avisa.
Trata de tunearlo cuando lo tengas armado completo para que quede funcionando como corresponde y entregue los 320 hp con que debería quedar con esa configuración.- |
Hola, gracias por los comentarios
Tiene creo que lo mismo, escapes cortos inox, tunel de aire LS1 que viene en camino, ramal simplificado NP, CPU NP cambio de cuerpo de mariposa a tipo aceleracion por piola, sin A/C (no me cabe y me da lo mismo ya que antes tampoco andaba), tuve que modificar los conectores de los inyectores porque no correspondian, arreglar la otra parte del ramal de las bobinas que estaba molido/cortado, conseguir piezas del motor que estaban quebradas, mas un flujometro suministrado por S Varas, (gracias sebastián), volante mecanico custom made por Novak para la misma caja mecanica cambiada antes, adaptador novak para caja mecanica nsg-370 de Chrysler/mercedes, np242c con SYE, cardan con calavera, hubo que adaptar una parte de la campana donde va el espacio del motor de partida para que entrara un motor de partida GM. Yo revise el ramal pin a pin y corresponde en un 90% a un vehiculo 2004+ salvo la parte de los pines relacionados con la IAC y TPS que son diferentes en el cuerpo de aceleracion por piola, y la ECU es del tipo la que no trae el driver para mover el motor de paso que mueve la mariposa, esa parte corresponde a las salidas de un 1999 y otros 4 pines que corresponden a un vehiculo 2001. no usa el sistema de EVAP, canister, etc o sea una mezcla, pero funciona! y bien! La bomba es una bosch de 4 bar instalada internamente donde estaba la original y cambiadas las canerias supply 3/8 y retorno 5/16 y adaptado el assy de la bomba pa que funcione todo esto. la parte del motor está terminada, ahora estoy peleando con la electronica original del XJ para tratar que funcionen los relojes..hasta el momento voy perdiendo 3-0 con la ECU original chrysler :-?:-? slds |
Y reposicionar una polea de la correa de accesorios para que esta no tope con el throttle body de la nueva admision. Slds. |
oka, pero como ta habras dado cuenta esta cosa va sin apuros y en la medida que tenga tiempo pa dedicarle, estan clarito los "hints" y lo vamos viendo con calma..gracias!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:36:08. |
