Conexión de relay???
1 Archivos Adjunto(s)
Estimados encontre esta foto con dos modo de instalación de relay.
Intente con la primera y segunda esta ultima no me funciono. Quien sabe cual es la diferencia. Archivo Adjunto 124186 |
Re: Conexión de relay???
ambos esquemas estan correctos, revisa la instalacion que hiciste, es posible que tengas mas conectado el switch
saludos |
las dos estan en lo correcto, debiera haber funcionado..
Saludos. |
si son luces en el relay 30 directo de bateria 85 a masa (aqui el switch) 87 a las luces 86 12v chapa y el switch ponlo a masa del 85 cosa que cuando lo presiones cierre el circuito |
Cual es la diferencia entre las formas de la imagen. Saludos |
a proposito de estar averiguando sobre lo mismo para instalar un par de hella ff50, la diferencia radica en como quieres dejar las luces: si quieres que se enciendan en forma independiente, o que requieran que esten prendidas las de posicion, bajas o altas para poder prender las auxiliares.
En este caso, el primer diagrama es para que dependan de que esten prendidas las luces del vehiculo, en el segundo caso es para que queden independientes... si estoy mal, mis disculpas, es lo que he entendido revisando paginas de por aqui y por alla... |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:07:59. |
