-   -   4x4 luv dmax (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=104712)
MIGUEHAPPY 29-11-2013 07:05:23
4x4 luv dmax
Tengo un problema con la luv dmax ... Le conecto la doble traccion y ella conecta bien, pero la traccion lenta o el bajo como lo conoceemos aqui, no conecta....el testigo en el tablero titila varias veces de una manera rapida pero no engancha.
La lleve al taller y le cambiaron el modulo y el control de la caja de velocidades pero sigue igual.....
Agradesco cualquier opinion que me puedan colaborar gracias.....
steelwork 29-11-2013 07:20:36
Re: 4x4 luv dmax
La escanearon antes de cambiar lo que dices?
felipe_1989 29-11-2013 07:37:00
Re: 4x4 luv dmax
hasta donde conozco esa camioneta se que hay un procedimiento para pasar a 4H/4L y me parece que hay que dejar en neutro la caja de transferencia ( se enciente una luz roja) despues se pasa a la marcha deseada, una vez me vendian una pero me arrepenti por que era de esas mineras que daban de baja y tenia el check 4wd encendido, averigue y es super sencillo resetear el computador de la doble traccion que esta ubicado abajo del asiento del copiloto, basta con hacer dos puentes a unos pines que dice ign a otro que dice rst pero hay que tener el pinout del computador para no quemarlo.
MIGUEHAPPY 30-11-2013 08:24:53
Re: 4x4 luv dmax
Lo del reset ya lo hice, puesto que conosco los pinout del modulo y esa parte esta bien puesto que funciona la 4h; el problema es que no engancha la 4l...... Gracias....
MIGUEHAPPY 30-11-2013 08:28:30
Re: 4x4 luv dmax
Estos sistemas no vienen para escanear puesto que son mandos independientes, funcionan por puulsos de seÑal y el modulo lo que hace es enviar corriente a un motor en la tranfer que es similar a un motor de limpiabrisas.......
felipe_1989 02-12-2013 07:39:27
Re: 4x4 luv dmax
Empezado por MIGUEHAPPY (Mensaje 1300899)
raro... :no:
yo creo que debe ser algo mecanico, de todas maneras en esta camioneta dice que si la luz queda pestañando en el tablero es necesario moverse con el vehiculo en primera muy despacio para adelante y si no pasa nada hacer lo mismo pero para atras...
suerte...
mauricio428 22-02-2014 22:37:23
problemas con luv dmax
Buenas noches, tengo una Dmax 4x4 modelo 2008 y en este momento tiene un problema que no se ha podido descubrir; resulta que cuando voy en carretera en sectores de montaña se enciende el bombillo de check engine y la camioneta pierde fuerza, cuando ya empiezo a descender y la revolucion la manejo mas baja el bombillo del check engine se apaga y la camioneta sigue su funcionamiento normal. esto que les comento no ocurre siempre que estoy en montaña o acelerando, esto ocurre esporadicamente a veces si y a veces no.
Alguien sabe que podria ser este problema, les agradezco mucho.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:31:32.
