-   General ATV / UTV (http://www.twistedandes.com/foro/forumdisplay.php?f=27)
-   -   problemas con ATV Arctic cat h2 1000 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=104943)
erickbarillas 11-12-2013 00:18:34
Quiero comentarles un problemita que tengo con mi recien comprada Arctic cat h2 1000 resulta que en el panel de control aparece una E donde antes indicaba la marcha, alquien sabe que significa y como se corrige :cry:
ehormann 11-12-2013 10:13:44
Re: problemas con ATV Arctic cat h2 1000
La moto se mueve igual
Es un problema de sincronizacion entre la caja de cambios y el panel
Hazla andar y prueba metiedo y sacando los distintos cambios hasta que se borre la E y aparezca la marcha correcta
Se marean !!!!
Y ojo con la bateria de las Arctic Cat, si las dejas parada un par de de semanas se la comen !!!
Yo la desconectaba cada vez que la iba a guardar por un tiempo, si no echala a andar al menos una vez a la semana, pero no en relanti, por que ahi no cargas nada, dale una vuelta o acelera por un tiempo
Sldos
Enrique
Empezado por erickbarillas (Mensaje 1302938)
ibecker 15-12-2013 20:19:48
Es regulacion de la varilla. Prueba soltando las tuercas de la varilla de la palanca de cambios y logra que los cambios en la caja queden "conectados" con lo que tiene el sensor- tablero.
Si los cambios estan bien, aparece la E cuando el motor esta muy caliente y entra en un "modo de refugio"
Que año es la moto?? si puedes dame el VIN y veo que sistema trae. Depende del año.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:15:50.
