-   -   4Runner 4x4 Parpadea (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=105713)
zernak 30-01-2014 00:47:07
Hola!
No sé si a alguien le ha pasado esto... resulta que cuando doy contacto, estando en 2H, la 4H en el tablero queda parpadeando... pero cuando arranco el motor, este desaparece (hace días no me había pasado nunca).
Luego cuando conduzco y doblo toda la dirección, siento como si estuviera con 4H, ya que se siente un poco forzada la maquina y "patina" por un seg alguna rueda... o sea, lo típico cuando vas con 4x4...
Probé conectar la 4H (no parpadea), andar en reversa y luego volver a 2H y andar en reversa nuevamente y se queda parpadeando el símbolo de la 4H en el tablero...
A alguien le ha pasado algo similar? alguna idea de donde mirar?
Gracias!
forcegurkha 30-01-2014 09:06:22
Re: 4Runner 4x4 Parpadea
Nice to hear about this.
Zorlac 30-01-2014 09:52:36
Me recuerdo que en el manual de propietario dice que si la luz parpadea, es por que está mal conectada la tracción
es el testigo de mal funcionamiento,
probablemente tienes alguna problema de conexión con los vacios que conectan el diferencial delantero (todo es un supuesto) considerando que parpadea y no has activado la conexión desde el interior (que de más esta indicar que se hace con en la posición N (neutral)
Te suguiero no seguir moviendo la maquina para que descartes eso, sabemos lo perjudicial que es andar "medio" conectado sobre todo sobre pavimento ...
Saludos!
(tienes el manual del propietario?)
esanchez 30-01-2014 11:56:14
Empezado por zernak (Mensaje 1310361)
Hola!
Gracias!
Hola Andrés! como va?
Te compartí vía dropbox una carpeta con info que te podría ayudar...cuentame si tienes algún problema para descargar la info.
Ahora, como te dice el artesano Zorlac ideal no jugar mucho con la camio en pavimento...ojala pudieras verla con los neumas en el aire o bien en una superficie más suelta.
Podrías comenzar con algunos pasos más básicos, como limpiar los conectores eléctricos por ejemplo (eso me he podido dar cuenta con mi camio, si bien no entra mucho polvo a la cabina, si está muy sucio todo lo que está detrás del tablero). Prueba también conectando y desconectando la 4LO, por lo menos la mia hace un ruido característico cuando desconecto el 4LO, un "clac" muy representativo que se desconectó. El paso de 4H a 2H es más piola y lo puedes hacer desde cualquier marcha.
Recuerdo que el manual habla de conectar la tracción de manera habitual (no recuerdo la frecuencia en verdad) de modo de lubricar todos los componentes. Y recordando como encontraron el aceite y otros componentes de tu camio, es probable que la transfer también la hayan tenido en el olvido.
Ahh!! Revisa el ángulo del cardán, como instalaste el levante puede que haya algo por ahí...se supone que no, incluso deberían quedar alineados, pero nadie sabe....
Ojala compadre pueda solucionar el "detalle"...
Saludos!
Eduardo
zernak 30-01-2014 12:21:28
Hola!
Muchas gracias por todos los datos, tema solucionado :) al final era un piñón o algo así que no había quedado bien colocado, por lo tanto la 4H quedaba media conectada, simplemente fue un tema de regular y listo, menos mal! Ya estaba con tragedia jajaja
Así que ahora a disfrutar la runner al sur :)
Saludos!
alexheli 08-04-2014 21:57:23
Tendrás por ahí el manual de la 4 runner del 2001, tengo problemas con la tracción, no prende la luz testigo del tablero, por lo tanto no funciona la tracción (me quede enterrado en la arena el domingo) no tengo ruidos raros ni nada, el cambio pasa lo más bien, pero aparentemente no se acopla.
4 runner 2001, 3.4 V6 automática 5vzfe
Saludos y gracias...
esanchez 09-04-2014 10:16:32
Empezado por alexheli (Mensaje 1321241)
Estimado,
En el siguiente link podrás encontrar varios manuales, ojala te sirva alguno:
http://web.archive.org/web/201011261...fsm/index.html
Eduardo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:37:30.
