-   -   ayuda nissan d21 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=107098)
jhontan muñoz 16-04-2014 20:25:28
ayuda nissan d21
hola necesito ayuda lo que pasa es que a mi camioneta nissan d21 se le hizo un ajuste de motor compre todo nuevo y mande a rectificar las partes pero aun asi tiene un ruido en la parte superior entre la valvulas y los taques me dijeron que es por presion de aceite pero ya no se que mas hacerle quiero cambiarle el motor lo que pasa es que no puedo encontrar uno y me preguntaba si la de nissan terrano le hace y si ahy que hacerle alguna modificacion a la camioneta gracias
samir.18 16-04-2014 22:14:23
Re: ayuda nissan d21
Un vídeo del sonido seria mucho mejor..
QUEZADAAD 10-05-2014 21:16:04
Amigo te pregunto? Cambiaste la flauta o eje de los balancines? y los balancines los cambiaste? resulta que ese eje si presenta desgaste, la presión de aceite no llega al taqué hidráulico en la punta del balancín o empujador de valvulas, por tanto siempre tendrás el ruido en el cuerpo de válvulas. Debes cambiar el conjunto ejes y balancines o rectificar el eje y colocar bocinas a los balancines.
QUEZADAAD 10-05-2014 21:27:15
Empezado por jhontan muñoz (Mensaje 1322698)
Tengo algo de experiencia en el motor de la nissan D21 (Motor Ka24e) y te puedo decir la fuente de alguno ruidos de ese motor.
1) Guia recta de cadena de tiempo partida. Se parte en la parte inferior, Genera un feo ruido al encender el motor y eventualmente en la marcha.
2) Bocinas del Alternador gastadas. Suena como si tuvieras un balancin de válvulas suelto. Suena feo sobretodo cuando esta caliente el motor ya que con calor se dilata la correa.
3) Tensor de la cadena de tiempos no comprime. Resulta que no se por que el tensor hidráulico de la cadena de tiempo se afloja eventulamnete y suena feo al encender. Para solucionar le coloque dentro una barra metálica y le deje un pequeño huelgo a la cadena y santo remedio. Junto a la guia recta de cadenas roto suena como una lata llena de piedras.
4) Eje de balancines y balancines de válvulas gastados. No se por que ese motor desgasta el eje de los balancines de válvulas, a mi motor le sonaba mucho tres balancines específicamente, con un taladro desbaste el taque hidráulico eliminándolo de la punta y le puse un tornillo y tuerca y quedo fenomenal. Espero te sirva : saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:53:32.
