-   Venden - Partes y accesorios para 4X4 (http://www.twistedandes.com/foro/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Motor Toyota 3VZ (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=107157)
Fantasma-4x4 21-04-2014 14:27:34
Motor Toyota 3VZ
Por cambio en el rumbo de un proyecto, se vende motor Toyota 3VZ-E, 3.0.
Esta completo, con todos sus accesorios. Al llegar al motor se le cambiaron anillos, metales y empaques.
Se incluye volante mecánico, campana VZ mecánico y radiador original 3VZ.
El ramal esta afuera, pero completo, con su ECU.
$290.000.- Totalmente conversable si se retira en domicilio (Concepción), no tanto si hay que enviarlo.
+569 91979388 / fantasma4x4@hotmail.com
sj410 21-04-2014 17:27:57
Re: Motor Toyota 3VZ
Hola viejito, tanto tiempo.
Esta super tentativo la propuesta, pero habrá que hacer muchas cosas para ponerle las cajas toyotas del año 90 mas menos... no cacho si se puede o no, por favor cuéntame... me interesa.
Jaime Rojas 21-04-2014 19:54:16
Hola te envie PM
ELpanda 21-04-2014 20:20:56
te pago 300 pero lo dejas instalado en mi LJ
:buttrock::rasta:
Rorro Salazar 21-04-2014 22:13:57
Empezado por Fantasma-4x4 (Mensaje 1323286)
Por cambio en el rumbo de un proyecto, se vende motor Toyota 3VZ-FE, 3.0.
3vz-fe???? Estas seguro??? Un fe es escasísimo y anda en los 200 hp. Venía en algunos mr2, camry de esos años. Las runner 2nd gen y xtracab sólo venían con el 3vz-e
Slds !
Fantasma-4x4 21-04-2014 22:34:54
Empezado por Rorro Salazar (Mensaje 1323398)
Slds !
Tienes razón, es 3VZ-E, el típico de Runner.
Gracias.
Fantasma-4x4 21-04-2014 22:56:10
Empezado por sj410 (Mensaje 1323341)
Hola Christian!. Realmente harto tiempo.
Algo habría que hacer entre campana y caja, por que las apernaduras son diferentes(la campana es de R150). Siempre se puede.
sj410 22-04-2014 00:21:24
Si algo leía por ahí... uff... esta super tentativo... como pa rearmar el lj80... me falta el motor nomas.
Bueno lo discutiré con mi mente estos días... estoy mas indeciso que mina wn... porque también estoy viendo la posibilidad de colocar mejor un carburado, por el poco espacio del lj80 con mecánica Toyota... pero bueno hay te aviso. Si no se vende antes, porque el precio esta muy bueno.
Christian
+56 9 76303908
Empezado por Fantasma-4x4 (Mensaje 1323414)
Fantasma-4x4 23-04-2014 18:37:35
Vendido!..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:17:56.
