-   -   bencina en el aceite de motor (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=108145)
jose1990 15-06-2014 22:43:00
Tengo un problema al revisar el aceite de motor note que el nivel era demasiado luego la oli y tenia un fuerte olor a bencina nose xq se puede pasar la bencina al aceite alguen me puede ayudar el vehículo es un suzuki samurai del año 1998.
marcelo1978 16-06-2014 20:43:53
Re: bencina en el aceite de motor
Empezado por jose1990 (Mensaje 1332254)
no sera agua?
sellos de culata
cl4nsman 16-06-2014 22:03:17
Pueden ser anillos, o un inyector goteando
Cristian Quijada 16-06-2014 22:13:16
que tipo de bomba de bencina usa ese motor mecanica o electrica??? si fuese mecanica puede que aya fallado y se este pasando hacia el aceite...
chilote4x4 16-06-2014 23:55:48
Empezado por cristian quijada (Mensaje 1332414)
X2 yo iría también por esta hipótesis.
El_Rueda 20-06-2014 18:00:53
Podría ser la bomba si es que es mecánica, sino tambien podría ser que se esté pasando por el carburador (en caso de ser carburado), a mi me pasó esto último en un crevy 350, cuando apagaba el motor quedaba con demasiada presión y la aguja no era capaz de retenerla. solución: instalé un retorno.
saludos y espero que te sirva de ayuda
:guns:
Pelao 69 21-06-2014 00:32:14
si es 98, es inyectado monopunto, puede ser que fallo el oring del inyector y al momento de dar contacto,sin que parta, gotea por el lado del inyector ,pues despues que parte la bencina se consume al andar ,no debe de estar muy economico ,creo que deberia ser eso...
4runnerlimitada 29-06-2014 15:43:52
Empezado por Pelao 69 (Mensaje 1332984)
Si fuera esa webada ten cuidado y no se te ocurra echarlo andar ni menos llegar sobre las 2500 rpm.
Te lo digo por experiencia .
Compre un fiat punto monopunto y al ir devuelta a casa (peñaflor) por autopista del sol. Pge peajes y a bajas rev o ralenti . Se me incendio el auto.... goteaba bencina con cuatica de los rines .
En concecuencia menos mal tenia extintor . Andaba con señora y bebe de 1 año
Cuidado con eso
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:31:40.
