-   -   ayuda trooper 92 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=108354)
Guillobea 27-06-2014 12:55:15
ayuda trooper 92
hola amigos, recien compre un trooper y me di cuenta que el medidor de presion de aceite (kg/cm2) baja a 0 cuando esta en relantin peor andando sube a 2, es eso normal? he preguntado a varios mecanicos que no han sabido responder.
y de paso el 4x4 se activa con candados pero con los candados en free y recorriendo en 2h me percate de que los candados se calinetan demasiado, es normal esto?
tambien cuando esta activado el 4x4 y curvo viene un sonido de traqueteo? a que se debe esto? pueod seguir usando la doble?
muchas gracias de anetemano
pablo lizana 27-06-2014 18:36:42
Re: ayuda trooper 92
Si giras con los cubos en look y traquetea homo cinéticas malas
Nigel Moleker Castro 27-06-2014 21:17:20
Si el instrumento de presión está bueno tu motor está malo el mínimo en cualquier motor en ralentí es cerca de los dos Kg/cm (14 Lbs/pulg). y en alta 4.
Prueba con un instrumento externo si te da los mismos valores está mala la cosa.
Suerte
Nigel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:12:49.
