Cargar baterias de gel
Estimados, cual es la correcta manera de cargar una bateria de gel ??, cargador especifico o normal.
Saludos Guga |
Re: Cargar baterias de gel
No nada, yo he cargado mil baterías selladas (que tienen algunas motos) y nunca ningún problema, tengo un cargador de 15 lucas.
Claro que lo ideal y correcto es usar un cargador de estos automáticos, pero son solo necesarios en talleres cuando se cargan muchas baterías o no se tiene la supervisión. Las batería de litio son un pelo mas cuaticas, pueden explotar si se continúan cargando cuando ya están finalizadas pero viene incluido un sistema de seguridad para eso,, y también cuando ya están viejas se les PUEDE formar unas fibras al interior de la batería que hacen corto circuito y la batería se calienta y puede incendiarse/explotar, blabla,, , pero como dije antes vienen echas para que no fallen, son seguras,, ¿A quien se le ha incendiado un celular o le ha explotado la batería? CASI A NADIE! pero a pasado en pocos casos,, hay algunas motos que ya están llevando batería de litio, de auto no tengo idea pero demás hay alguno que ya lleva de fabrica batería de litio. |
se debe cargar con un cargador q tenga la opcion (gel)
no con uno normal tiene que ser un smart charger con procesador q lo haga en etapas,es lo recomendable |
Por lo común esas baterías son AGM, el ideal es un cargador compatible, hay unos cargadores para lanchas que son pa eso, pero también he cagardo con cargadores en carga lenta.
Si se fijan esas baterias vienen en ATV, UTV comunmente y no traen ningún sistema de carga especial. |
De echo en los talleres de motos en donde usualmente cargan/cambian arman motos nuevas que llevan esas baterías no tienen esos cargadores especiales (en la mayoría), y la batería de mi moto la tengo hace 3 años y nunca he usado un cargador especial, y la de mi papá igual, de varios de amigos/clientes lo mismo, llevan años las baterias y nunca un problema, a los talleres que he ido /visitado, en 2 de cada 10 tienen el cargador, ejemplo he sido testigo de al menos 500 baterías de esas cargadas con cargadores normales, (motos de enduro, cross sin pata, turismo, atv/utv y alguna motos de calle de buena marca (no baratas), nunca ha pasado que una batería se eche a perder, habría que hacer la prueba y ver, pero al menos por lo que he visto yo es un tema con mucha holgura.
Este cargador tiene la opción de 2, 10, 30 AMPS. Saludos Nigel |
Básicamente tienes dos opciones ..
1. GEL / Deep Cycle 2. Regular Una es más lenta que la otra las baterías de GEL o AGM nunca deben ser cargadas a más de 14.4V cuando el cargador para las regulares puede hacerlo hasta a 18V http://interstatedealers.com/ChargersFAQs.asp#nine http://interstatedealers.com/ChargersFAQs.asp#eight |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:28:14. |
