-   -   Compresor ac (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=11020)
chotito 22-03-2005 17:02:50
Compresor ac
hola
tengo un compresor de aire acondicionado con carter de aceite...
y tengo la siguiente duda....
como puedo intalarlo pa usarlo pa compresor de aire??????
osea, lo que mas me interesa es un sensor o no se como se llama, para que apague el compresor, al llegar a una cierta cantidad de libras en el acumulador. ...
lo otro mangueras y cosas pa usar...
gracias
Panchopirata 22-03-2005 17:09:06
ocupa el buscar hay unos post super buenos con los planos de la instalacion precios y hasta los lugares q venden los insumos para fabricarlo. En todo caso salia meido caro el asunto lo mejor es no tener acumulador e inflarlos directo con una cachimba.
Salu2s
Fco
Panchopirata 22-03-2005 17:12:12
Salu2s
Fco
chotito 28-03-2005 13:13:21
que es una cachimba???
que hace???
y cuanto vale??
gracias
padillage 28-03-2005 13:44:38
Empezado por chotito
que hace???
y cuanto vale??
gracias
La cachimba es lo mas barato de todo lo que quieres hacer es la valvula que va al final de la manguera , la piesa que colocas en la valvula de la rueda para inflar. una buena no creo que te cuates mas de 2.000 pesos :wink:
hay de varios precios en todo caso y hay mucho mas baratas tambien......
chotito 28-03-2005 15:05:13
y con la cachimba no se devuelve el aire al compresor???hay que poner una vallvula?? o el compresor es mas fuerte???
Panchopirata 28-03-2005 17:08:42
Ocupa el buscar
Hay algunas cachimbas que dejan escapar un pococ de aire son las que vienen en los bombines de pie las q ocupan en las vulca esas no un compresor de ac minimo te tira 50 libras asi q no hay problemas q se te devuelva ahhhh ocupa el buscar ahi vas a solucionar todas tus dudas
Salu2s
Fco
BrianElCamion 31-03-2005 22:27:32
aca hay un post con todo lo que necesitas
http://www.twistedandes.com/viewtopi...262&highlight=
Panchopirata 31-03-2005 22:44:13
Brian te hizo la pega chotito en ese post esta todo lo referente a compresor de a/c es super bueno, en general en TA los post son todos buenos grande TA
Salu2s
Fco
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:22:50.
