-   -   Ayuda quema de fusible alts 7.5 de luz del acumulador (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=110619)
PALOMITO 17-11-2014 21:54:36
Buenas noches le comento esta averia en mi vehiculo hilux 2002 4x4 sincronica con motor 2RZFE 2.4 el problema es que de un tiempo para aca la luz de la bateria o acumulador se enciende pero para mi sorpresa al medir el voltaje en el acumulador con la camioneta encendida mantiene 14.1 voltios chequeando he dado con un fusible en la fusilera delantera la que esta en el motor de 7.5A quemado lo repongo y la luz se apaga pero al cabo de unos minutos se vuelve a abrir esto me a sucedido ya unas 4 veces sin embargo la bateria ni pierde carga ni tiene problema para encender
Alesal 18-11-2014 10:15:27
Re: Ayuda quema de fusible alts 7.5 de luz del acumulador
Empezado por PALOMITO (Mensaje 1353780)
Puede ser que el regular del acunulador este fallando y tegas alzas repentinas de voltaje.
Hilux Surf-Vigo 18-11-2014 23:19:59
o el cable de exitacion del alternador tenga un corto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:28:08.
