 Ford Explorer 2008 (AAF) Hola, tengo un problema con la explorer 2008 xlt se me prendió el símbolo de exclamación y el que tiene la forma de un válvula, pregunta ¿se puede sacar el código de error sin tener que pasar por el escaner Agradesco sus respuestas |
 Re: Ford Explorer 2008 (AAF) Cita:
 Re: Ford Explorer 2008 (AAF) No se si te sirve... 1 Revisa los neumáticos antes de restablecer el sensor de presión para asegurarte de que los inflaste con la presión sugerida de acuerdo al manual del propietario. 2 Gira la llave de tu Ford a la posición "Apagado". 3 Pulsa y suelta el pedal del freno. 4 Cambia la llave de la posición "Apagado" a "Funcionar" tres veces. Termina en la posición "Funcionar". 5 Pulsa y suelta el pedal del freno, una vez más. 6 Gira la llave a la posición "Apagado". 7 Cambia la llave de la posición "Apagado" a "Funcionar" tres veces como lo hiciste antes, terminando en la posición "Funcionar". La luz TPMS parpadeará y la bocina sonará si realizas este procedimiento correctamente. Si tu vehículo tiene un centro de mensajes, verás "Entrenar al neumático LF" a medida que el TPMS aprende los nuevos ajustes de presión. A continuación, aparecerá en la pantalla el mensaje "Entrenamiento de neumáticos completo". 8 Gira la llave a la posición "Apagado" para verificar el éxito del entrenamiento si tu vehículo no tiene un centro de mensajes. Repite todo el procedimiento si la bocina suena dos veces después de poner el interruptor en la posición "Apagado". |
 Re: Ford Explorer 2008 (AAF) :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:  lo siento, no lo pude evitar :lol: |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:43:45. |
