33x12,5x15 en Montero 3.5 v6
Estimados, como siempre compre un jeep diciendo que sería sólo para movilizarme, pasan los meses y todo cambia jajaja...
Cuento corto le quiero poner 33" en llanta de 10 " a mi Montero corto 3.5 v6 año 2000, mis dudas son las siguientes ? Se los podrá? , es medio chanchito el Montero Aguanta la caja automática ? Cuanto levanté tendré que hacer para que no tope ( Body) Al levantar pierdo el sistema de suspensión original que trae ? Y si alguien lo hiZo que rendimiento les quedo dando ? Eso! , quedo atento a sus respuestas |
Re: 33x12,5x15 en Montero 3.5 v6
Hola Diego, por casualidad conoces la relación Pińon corona, y cual es la medida original de los neumáticos , según catálogo.
Ñ la máquina es suave y muy rica, un amigo tiene una 2004 o 2005 no recuerdo bien, con tapiz de cuero y todo, pero Terracam, bun andar pero media pesado a la encuentro como para además ponerle más neumáticos. Si tu idea es no cambiar medida de coronas, no quedara muy larga la relación de transmisión. Saludos y muy rica máquina. Standar. Felix |
Hola
Me imagino que con 33 debe quedar muy rico el Montero. Yo creo que con levante de 1,5´es más que suficiente, ahora hay que ver el tema de los plásticos para que no tope... Dale un vistazo a ésto: http://www.pirate4x4.com/forum/mitsu...nch-tires.html saludos |
Con un body de 1.5 a 2"te deberia entrar el neuma, NO pierdes nada de suspensión original, cuidado con canerias tipo frenos, mangueras y ademas parachoques y radiador con embudo.
Se te va enrollar algo, consumir mas en ciudad (puede rendir 1 - 2 kms/l menos), menos en carretera por bajar las rev. La mecánica aguanta, si no le das como bombo de estadio todo el rato obviamente. Yo he andado hasta con 32/10.5/15, en llanta beadlock de 8"y distanciadores de 2", buena pinta, Excelente manejo on y offroad sin subir tanto el consumo y enrollarse menos. Salu2 |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:20:32. |
