-   -   Problemas con suzuki vitara 95 jlx (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=112679)
Gusloquer 16-05-2015 23:19:13
Estimados les cuento, tengo un vitara jlx aņo 95, tengo un problema con el, despues de un rato de conducir, y tomando un poco de temperatura el vehiculo pierde fuerza y lo acelero a fondo no levante mas de 3000 rpm, anda a tirones, lo apagas un par de minutos y se le pasa por un rato, le he cambiado las bujias, cables de bujias, tapa distribuidor, rotor, bobina y modulo de encendido, no se que mās hacer, espero su ayuda y experiencia en estas maquinas.
montulfe 28-05-2015 10:56:58
Re: Problemas con suzuki vitara 95 jlx
Empezado por Gusloquer (Mensaje 1370174)
Algo similiar me paso con un segunda generacion.
Resulto que era un sensor. No se si tu modelo trae muchos sensores.
Si tiene lo ideal era, antes de todo, un scaner.
RonGato-Rgua 30-05-2015 04:18:58
Hola.
Cambiaste filtro de combustible......
Hardysur 13-06-2015 23:13:40
yo pase por lo mismo pero en un samu 2.. bomba de bencina, cuando se enfria no hay problema, despues de rvto se calienta la bomba y falta potencia, tirones por montones, se chupa y cuando lo apagas retoma unos minutos. ojala sea solo eso
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:58:14.
Powered by: vBulletin, Versiķn 3.8.11
