Reparar Block GM V8
Resulta que hace poco compre un CJ7 como segundo proyecto.
El jeep esta en bastante buenas condiciones pero resulta que trae un motor nissan 1.6 :pukeface: Tengo un v8 283 que fue dado de baja por consumir coolant y pasarse al aceite. Es posible reparar fisuras en el block ? http://i1085.photobucket.com/albums/...psafkljqsv.jpg |
Re: Reparar Block GM V8
Se puede, pero es botar la plata :pukeface:, en los motores smallblock "para meter los 8 insertos, se rectifica exageradamente los cilindros :evil:" lo que debilita las paredes del block y al producirse fricción y torsión lateral, al subir y bajar el pistón, anexo a la dilatación y contracción producida por la temperatura se producen fisuras hacia las cámaras de agua y posiblemente repares esa que se ve en la foto pero luego pueden producirse una tras otra en el block pues ya esta debilitado.
Conclusión es mejor que ocupes un motor no encamisado chevy v8, por lo que es totalmente recomendable buscar uno no tan viejo o sea del 88/90 en adelante pues no están en su mayoria encamisados y si tienen desgaste se pueden rectificar y poner pistones a sobre medida ya que hoy es barato hace 20 años atrás el juego de pistones era caro por eso se encamisaba saludos Jaime ;). |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:16:11. |
