-   -   Código repuesto TPS Jimny 2000 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=115058)
AVE_4x4 06-03-2016 18:33:25
Estimados,
Agradeceré me puedan indicar el numero de parte del sensor TPS de un Suzuki Jimny 2000, motor G13BB.
Lamentablemente esta borrado y necesito comprarlo....
Gracias.
Antonio.
yako 06-03-2016 21:39:29
Re: Código repuesto TPS Jimny 2000
Hola !!! busca x aca :
http://www.cyberspaceautoparts.com.a...n_Sensors.html
http://www.suzuki-forums.com/suzuki-...-problems.html
http://www.rhinopower.org/diag/cel.html
https://www.youtube.com/watch?v=GR_GlizLj6s
Empezado por AVE_4x4 (Mensaje 1387770)
Estimados,
Gracias.
Antonio.
AVE_4x4 07-03-2016 11:37:50
Gracias por la info YAKO.
Creo la falla es ese sensor, en un punto muy especifico del pedal del acelerador, aveces tironea y pestañea el check engine, pero no alcanza a guardar un código de error. La falla recen se esta presentando y falla esporádicamente. Y como falla intermitente, medirlo con un tester no fue muy concluyente... (eche de menos mi viejo tester de aguja...)
El código parece ser 198500-1131, de echo traerlo afuera es bastante económico, (es muy usado) pero quería alguna confirmación del numero de parte...
Se agradece si alguien puede mirar...
Atte.
yako 07-03-2016 12:00:32
Hola , lo que puedes hacer es limpiar el sensor con limpia contacto electrico/electronico o limpia carburadores (que lo encuentro muy fuerte) pero si tiene una gomita para que no pase el agua sacala ya que es muy fuerte el quimico y las deteriora (medio derrite) y no lo muevas o manoses internamente, lo otro el sensor para abajo cosa que caiga al suelo la mugre no en el mismo sensor, no pierdes nada con limpiar ya quie si es del 2000 tu Jimny lleva harto juntando mugre carbonilla etc etc.
Tester con aguja encuentras muy economicos en av. Matta con San Diego especificamente en la galeria sur hay una tienda de repuestos electronicos al lado donde estaba Refly (ex discotec).
Empezado por AVE_4x4 (Mensaje 1387801)
Atte.
AVE_4x4 07-03-2016 13:21:48
Empezado por yako (Mensaje 1387803)
Gracias.
Ya paso por el limpia contacto :-( .......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:38:21.
