Preparación de Toyota Hilux 22re 4x4 1997 para vadeo
Estimados Amigos,
Quisiera apelar a su sabiduría y vivencias respecto a como tienen preparadas sus maquinas para vadear sin problemas, la consulta esta enfocada a que partes de su motor tienen protegidas y como las protegieron, por ejemplo como protegieron la bobina, el distribuidor, si cambiaron los cables de bujía por unos especiales, flujometro, computador, algún sensor o conexión eléctrica que proteger, etc. Mi camioneta es una Toyota Hilux 22re 4x4 del 97, tiene neumáticos de 31 pulgadas, motor de fabrica, caja de fabrica, todo original. Desde ya les doy las gracias. |
Re: Preparación de Toyota Hilux 22re 4x4 1997 para vadeo
Hola , en mi caso la tengo con Snorkel , creo que es fundamental para evitar daños al motor , el computador lo hice reposicionar por detrás de la guantera y al distribuidor le pongo un guante quirúrgico " , su poco de wd 40 y listo , lo cierto es que jamás la he metido tanto al agua pero son las precauciones que he tomado en las pocas veces que la he hecho navegar" , tal como te dije creo que lo fundamental es Snorkel y reposicionar el computador .
Gracias Renton, le pondre snorkel
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:58:44. |
