Caja de grand cherokee 2010 con problemas
Hola buenas noches, tengo un grand cherokee 2010 petrolero, hace un tiempo le cambie aceite a la caja de cambios, la cosa es que hace unas semanas el jeep aveces me pega unos tirones al pasar de marcha y cuando hace eso, se queda pegada en la marcha que está..... Lo apago y lo enciendo y vuelve todo a la normalidad.
Favor si alguien me puede ayudar, soy de Antofagasta. Saludos |
Re: Caja de grand cherokee 2010 con problemas
saludos, |
saludos, |
La varilla se compra como herramienta de trabajo, hay que instalarla y desisntalarla cada vez que quieras medir, no puede andar puesta
Se supone que la caja es sellada y que no se le cambia aceite..... NUCA ojala sea algo simple donde cambiaste el aceite? |
Quizas el problema es que cargaste menos aceite nuevo que la cantidad de aceite gastado que tenia la caja.
Al menos en Toyota, sus cajas "selladas" donde se "supone" no se cambia el aceite, sus manuales tecnicos si indican el procedimiento, tiempo atras yo mismo lo hice con una 4runner 4gen, con caja sellada, sin varilla.... varios del foro siguieron mi procedimiento, por conviccion personal nunca creere que hayan inventado un lubricante que no se degrade y debe ser reemplazado, a menos de hecho que declaren que la transmision automatica de algo "x" sea 100% desachable... Saludos! |
Si tu jeep tiene la caja Mercedes 722.6, solo debe usar aceite que cumpla con la norma MB 236.14. En repuestos express venden ese aceite bajo la marca Ssangyong. Lista de aceites compatibles: https://bevo.mercedes-benz.com/bevol...236.14_en.html Si tiene esa caja, el aceite Mopar solo la dañará. Tengo una Ssangyong Kyron con esta caja mercedes y la varilla medidora de aceite, la compré en Ebay por 10 dolares. Suerte. |
y sí, los niveles de las cajas se chequean en temperatura de trabajo. Eso no es precisamente esperar a que el motor tome temperatura, sino, que el aceite de la caja se caliente, lo cual ocurre despues de recorrer algunos kms. Eso al menos es lo que se indica en el caso de Toyota. Slds |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:21:10. |
