Grand cherokee 5.7 problemas de caja?
Hola amigos tengo unas dudas
Me compre un gc 5.7 2005 y respecto al andar, a cuantas rpm tiene que rodar el motor a 100kmph ya que anda por los 2000rpm me parece alto para semejante torque que trae. Ahora entiendo que la caja es una 545RFE lo cual trae 5 cambios y solo siento que pasa 4, se siente 1 cambio mas cuando pasa los 100kmhr pero solo baja 100rpm creo que ahi entra el overdrive (creo). El cambio de marchas en directa a cuanto pasa ya que sube a 2000 rpm y recien salta al siguiente. El funcionamiento del triptonic como funciona? ya que no responde cuando quiero subir de marcha es como que siguiera controlandose por si misma solo limita la marcha maxima, existe algun controlador que lo deje total mente manual cosa si quiero ir en 4ta a 1000rpm. Me tiene preocupado el tema de la caja ya que puede estar mala y para no seguir maltratandola y buscar una solucion espero de su ayuda graciass |
Re: Grand cherokee 5.7 problemas de caja?
Cuantos km tiene, lo otro es escanear la caja.
Es lamentable pero esas cajas no son como las de modelos más antiguos fallan con muy poco km, en enero repare la caja de una silverado y habían varios cherokee relativamente nuevos y con poco km con problemas de caja. Ojo con el cambio de aceite ya que en ocasiones es más perjudicial qué beneficioso. Llevala donde un especialista para que la revise, ojo donde por que son pocos los realmente buenos. |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:08:30. |
