ayuda Suzuki Sidekick 98
hola listeros pido su ayuda o experiencia, mi sidekick 98 fue sometido a ajuste de motor, sin embargo, el vehículo no es capaz de levantar revoluciones. lo tengo en taller de un amigo pero y el ha revisado y chequeado varios elementos sin dar con la solución,
alguien sabe o conoce de este vehículo en detalle para asistirme? gracias! Sk98 |
Re: ayuda Suzuki Sidekick 98
Esta prendido check engine?
Comprobar sensor TPS. Comprobar distribución. Comprobar sellado de cilindros. Comprobar presión combustible. (por si acaso) -> Revisar que las bielas no esten dobladas. ¿Que sucede cuando se acelera? El motor se para? Titira? No pasa nada? Tira humo? ¿Si se apaga como lo hace? ¿El motor parte altiro en frio y en caliente? |
te cuento no hay check engine encendido Sensor TPS se midió y entregó valores de resistencia segun catalogo distribucion comprobada sellado de cilindros ok y bielas ok no hay salida de humo Hoy revisare lo que indicas respecto a si tirita o se apaga el motor, si enciende en caliente/frio etc muchas gracias! S_98 |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:06:03. |
