-   -   MOTOR 1KZ-TE JAPONES (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=15714)
jmonardez 26-08-2005 16:45:45
HOLA.. ALGUIEN HA ANDADO O PROVADO EL MOTOR TOYOTA 1KZ-TE 3000 TURBO DIESEL JAPONES QUE TRAE 126 HP. NECESITO SABER COMO ANDARIA LA HILUX CON YUGOS Y 4.88 CON ESE MOTOR, POR EJEMPLO EN COMPARACION CON LA NISSAN 2.5 O 3.0 TURBO DIESEL QUE ANDA COMO LA CHUCHA.
GRACIAS.
Tapage 26-08-2005 17:30:39
Durisimo .. !!!
algunas consideraciones.
1. Procura que venga de una camio de cambios
2. vas a tener que hacer una buena magia en la campana para poder usarlo con tu transmision hi lux
3. la salida delantera es driver side ( si lo tienes con caja y transfer ) , así es que ve pensando en darle la vuelta el diferencia delatnero.
4. 33" por lo menos, si no 35" lo mejor.
jmonardez 26-08-2005 20:34:52
GRACIAS.. EL MOTOR VIENE CON CAJA Y TRANFER.. LO DE DRIVER SIDE NO LO TENIA CONSIDERADO...
TOYOTO 26-08-2005 21:24:06
1K
Cuidado que esos motores son electronicos, tiene que venir completo para que lo puedas instalar, tambien hay versiones con salida por el copiloto, las 4runner traian esa version.
Gonzalo Bravo 26-08-2005 21:52:10
Re: 1K
Empezado por TOYOTO
La forma que he visto para hacelos andar sin ramal es usando bomba mecanica.-
jmonardez 27-08-2005 13:09:45
ESO MISMO... HAY AMIGOS QUE SE HAN TRAIDO MOTORES ELECTRONICOS Y LES DEJAN LAS BOMBAS MECANICAS Y FUNCIONAN PERFECTO. CREO QUE TRATAR DE INSTALAR UNO CON RAMAL Y COMPUTADOR ES UNA PEGA COTOTA. ( ADEMAS DE CONSEGUIRLO COMPLETO ES CASI UN MILAGRO, ME REFIERO A LOS SENSORES ETC. )
Pez Gordo 27-08-2005 14:36:22
personalmente he probado ese motor en una runner y es espectacular, de muy buenas reacciones, levanta vueltas con facilidad moviendo los neumas originales q son aro 16 no se q medida pero seguro q con 4.88 tecagas de la risa pa mover unos 33 , no vibra mucho y es bastante mas silencioso q los izusu y mitsubishi, en comparacion con el nissan 3.0 turbo no hay probabilidad alguna q se le acerque en sus prestaciones , ese nissan es simplemente ESPECTACULAR .
Tapage 30-08-2005 14:01:20
Empezado por jmonardez
recuerda que escribir en mayuscula cerrada en la red es sinonimo de gritar.
Bueno, creo que lo del driver side es importante, pero no terminal en todo caso, si no le das vuelta al diff original te consigues un D44 de ese lado.
FLOZANO 31-08-2005 09:25:12
En esta pagina sale que tiene 114 HP
http://www.toyoteros.com.ar/ficha9.html
Creo que varia la potencia si usa Bomba mecanica o electronica.
Gonzalo Bravo 01-09-2005 14:06:34
Y de que monto es una bomba mecanica :?:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:35:32.
