-   -   autodiagnostico suzuki samurai (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=15775)
corbo 29-08-2005 00:57:52
hola amigos tengo una consulta que hacerles
tengo un samurai II motor G13AB año 97 y tiene encendida la luz del check engine en el manual dice que para hacerle la prueba de autodiagnostico hay que colocar un fusible en el extremo superior derecho del bloque de fusibles y puentear con un alambre el terminal 2 y 3 del conector que se encuentra al lado de la bateria, el problema es que el espacio donde deveria colocarce el fusible para cerrar el circuito esta el fusible del encendedor de cigarros y la radio.
mi pregunta es si alguien sabe como hay que hacerlo correctamente ya que puentie los terminales 2 y 3 y el check engine no arrojo ningun codigo (destello) .....
luis el coyote 29-08-2005 01:12:32
En la caja de fusibles de la cabina tienes un espacio desocupado y que en la tapa dice DIAGNOSTIC y es ahi donde debes poner un fusible y ver que codigo te da segun el conteo de los destellos.
Cuando puenteas el fusible la luz de motor pulsara una ves y dara una pausa y despues dara dos pulsos y luego una pausa larga (codigo 12) este codigo se repetira 3 veces y luego se dara el codigo de averia en la misma forma que el anterior por tres veces y asi cuantos codigos sean, cuando tengas los codigos los posteas para ver cual es la falla.
:driving: :pistolas: :cabezaso:
corbo 29-08-2005 01:45:58
Empezado por luis el coyote
gracia por responder a mi consulta el problema es que en la caja de fusibles no encuentro el espacio desocupado donde poner el fusible ni tampoco donde dice DIAGNOSTIC como dije anteriormente el espacio donde deveria colocarce el fusible que esta en el extremo superior derecho de la caja de fusibles un espacio solo, ahi esta el fusible que proteje el encendedor de cigaros y la radio.
no entiendo que abra pasado si el motor es el G13AB con inyeccion tbi, a lo mejor el dueño anterior abra hecho algun cambio....
diegol 4x4 29-08-2005 20:04:06
auto diagnostico samurai 2
yo hace poco tb hice el autodiagnostico, tengo un samurai del 98 que es el mismo motor que el tuyo.
Al lado de la bateria hay un enchufe , que en mi jeep estaba cubierto con una tapita de goma .
Sin contacto dado puntea los terminales 2y 3 con un cable , despues da contacto y mira las veces que se enciende la luz.
Por ejemplo, si se prende el check engine una vez pausa 2 veces + quiere decir que el codigo es 12 y eso es normal.
En mi caso no hay ni un espacio para colocar un fusible para hacer el autodiagnostico , solo puntiar los terminales
Mauricio4x4 29-03-2013 00:11:58
Re: autodiagnostico suzuki samurai
Empezado por corbo (Mensaje 187010)
Hola amigo, una consulta, tienes el Manual del Samu II, ??, es que yo tengo uno del 98 y tengo unos problemas con algun sensor..esto ya me tiene muy angustiado, ojala me puedas hechar una manito, garcias
Saludos Mauricio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:02:22.
