Mejor alternador para samurai
Hola,
Instalé un winche de 8000 en el samurai. Pienso reforzar el sistema eléctrico con una batería de mayor capacidad (creo que las de 55AH se pueden hacer caber) y poner un alternador de más capacidad... ¿Qué alternador es recomendable, por capacidad, precio, sencillez de instalar? (ojalá con las mismas poleas) Saludos, OB1 |
Busca cualquier alternador de linea japonesa por que son muy similares en el anclaje , me parece que el del nissan sentra te quedaria bien es de 80A creo y ademas tiene regulador electronico interno. Ahora de la bateria debes fijarte mas que en los Ah, del CCA (cold crank amperage) o sea la capacidad de entregar peak de corriente, por ejemplo hay baterias de 55 Ah pero que solo entregan algo asi como 280A lo que es insuficiente para un winch que a full carga (8000lbs) consume cerca de 400A, por lo que no lograrias aprovechar la capacidad total del winche ;-)
Saludos, OB1 |
Viendo este post me sumo para hacer algunas consultas, resulta que el fin de semana mi huinche wuatio pesao, primero no tiro nada y despues tiro pero muy debil, yo tengo un warn 8000 que esta nuevo, y no tiene casi nada de uso, y resulta que me puse a ver los temas de corrientes, y claro, el huinche de 8000 a plena carga consume 450 Amp y mi bateria de 45 logico que no los da, asi que no le estoy sacando el probecho suficiente, mi idea es poner una bateria de 90 Amp que tiene un CCA como de 720, ya que el huinche aconseja como minimo un CCA de 650, el tema es , tengo que obligadamente cambiar el alternador, o lo puedo dejar asi no mas, y si tengo que cambiarlo, cual seria una buena opcion.
Saludos |
En el caso de los Samuka, se recomiendo colocar una segunda bateria en paralelo a la anterior. El lugar es sobre el tapabarro izquierdo, viendo el motor de frente sería a mano derecha. Ahi hay espacio suficiente para hacer una base y colocarla.
Respecto a lo del alternador, uno de líea japonesa sirve. Por ejemplo podría ser el de un subaru, nissan, etc... Cosas importantes, el anclaje y que la correa quede alineada. Lo del conector se arregla cambiandolo. |
No ahorres en diámetro de cables ni en terminales al hacer la conexión... Saludos, OB1 |
:driving: :twisted: :guns: |
una consulta..... se nota la diferencia entre el winche de 8000 y 5000... lo que pasa es que cuando me quedo enterrao en barriales el hinche como que se tira a haogar ajajaja no se como mas explicarlo... como que pierde fuerza a ratos despues agarra de nuevo entonces quisiera saber si esto es normal en un warm de 5000 y si es porblema de fuerza como queda con poleas
Saludos, OB1 |
A ver
en motores de corriente continua el torque que pueden entregar esta dado por la corriente que puede absorber de la fuente osea bateria los winches Warn de 5000 y 8000 tienen el mismo reductor 216:1 me parece, la diferencia esta en la potencia del motor, el de 5000 el motor debe ser de unos 2 hp, en cambio el de 8000 tiene un motor de 4,6 hp, harto mas power pero a la vez harto mas consumo. para sacarle provecho al 100% del power de tu huinche tu bateria debe tener los suficientes CCA para que el wuinche desarrolle la fuerza necesaria. por ejemplo aca estan los datos del 8000, en vacio ya consume 80 amp y asi va subiendo segun la carga hasta llegar a las 8000 donde se chupa apenas 435 amp :???: Lbs(kg) Amp 0 (0) 80 amps 2000(910) 200 amps 4000(1810) 285 amps 6000(2720) 350 amps 8000(3630) 435 amps Fuente: http://www.warn.com/truck/winches/src/M8000.shtml Ahora el tema de poner 2 baterias, a mi no me gusta tanto por el hecho te que tienes que poner tremendos cables pa que funcione ok, y esos cables cuando se calientan se calientan. Mario ve la bateria que conversamos la delphi de 90 amp/h, tiene la misma altura que la de 55 amp/h que tengo yo y el mismo ancho, es solo un poco mas larga como 7 cm. y de alternador podrias poner uno vitara o baleno. saludos |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:26:42. |
