En unos años, WILLYSCRAWLING......
Hola amigos twisteros mi problema es el siguiente:
:wtf: La verdad es k hace un tiempo compre un cj2a, original, luego de andar un verano pelusiando, rompi el piñon triple de la caja de cambios...... Ahora que conoci el foro, me he decidido arreglarlo ya que espero me orienten un poco en esto del 4x4..... En realidad lo que quiero por el momento es cambiar motor y caja pero lo mas barato que se pueda.......pero que sirva para andar por mientras ya que el presupuesto es bajisimo.........aparte del willys tengo una caja de Land Rover Santana 69 (un poco viejo) con su respectivo transfer........si es que se puede injertar algo.......el uso de la maquina seria mayoritariamente grietas, rocas y algo de barro (zona central)............por favor hagan todas las recomendaciones que puedan hacer para realizar un milagro, ....seran bienvenidas...... :jeep: P.D.: si es posible alguna donacion.......pliiissss..... |
caja willys
tengo una caja y motor completo de willys si te interesa la caja vale 200.000 y el motor 200.000 porque estan impecable al motor le colocaron todas sus piezas originales el cual tuvo un costo de 400.000 si te interesa llama al 09-3056513
caja de cambios
hola tengo una caja de un willys frances esta wena llegar y poner en 50 lukitas barato pa que te entusiasmes y si quieres la transfer unas 20 lucas mas si te interesa llamame al 09-5928641 andres
Veo que tu presupuesto es bastante bajo, y eso te juega en contra, para poner una buena caja a tu jeep (el transfer es bueno), para que puedas seguir andando, te vendo una caja para tu jeep en $30.000 09-2333783
saludos |
Hola luis.... de ke 4x4 seria, como kedara en el motor willys 6L????? aaaa....y lo otro de donde eres??? gracias por tu comprension.........................saludos |
Con lo de Land Rover no inventes nada ya que no dara resultado hace un tiempo atras yo instale en mi camio un motor con caja lo ajuste y arregle completo dos salidas y a la bodega en sintesis esas maquinas cunplieron una etapa y Q E P D.. |
saludos |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:07:35. |
