Bumpers para Samurai
Hola amigos, bueno aca les presento mi humilde proyecto; despues de ver varios post referente a este tema, me empezaron a picar las manitos, entonces dije por que no?,Asi es que galletera en mano y maquina de soldar me lanse no mas a lo que saliera; ya con la idea del molde en carton, sugerido en un antiguo post, definí mas o menos el modelo ,, bueno y asi esta quedando:....
Corte y plegado: http://img527.imageshack.us/img527/4...14726cr.th.jpg Prueba de los moldes para cortar: http://img481.imageshack.us/img481/8...14739ab.th.jpg Ya soldado y mas o menos armado: http://img481.imageshack.us/img481/9...14746ls.th.jpg De frente: http://img481.imageshack.us/img481/8...14754xx.th.jpg Probando para los soportes:: http://img481.imageshack.us/img481/3...14761jr.th.jpg Ya definido el tema de soportes presentacion final en el bólido:: http://img481.imageshack.us/img481/4...14796od.th.jpg http://img487.imageshack.us/img487/6...14784lm.th.jpg Ahora se desmonto y se mando a arenar y una capa de anticorrosivo, para luego definir el tema de la pintura. Queda pendiente la perforacion con una guia para el cable del winche.. Eso seria luego, cuando este montado nuevamente le saco fotos.. Chaoooo a todoss..((VEE QUE SE PUEDE¡¡¡¡¡) |
Te Quedo Super Bueno...podrias refinarlo un poco más, por ejemplo para los modelos bajo el 97 hacerle el hueco para los focos y un sacado en el medio como para montar un winche de 4500 de carro angosto y uno para carro ancho.
Y te entretienes en el verano recibiendo pedidos y haciendo parachoques.ç Slds Gonzalo Castro |
esta muy bueno el diseño y la confeccion, pero te faltaron algunos datos como el espesor de la plancha, que refuerzos posteriores usaste y todo eso...
felicitaciones. |
La plancha externa es de 3mm,, el cajon para el winche es de 4mm;así como tambien los 4 soportes apernados que utilice(4mm).Puse dos soportes centrales que son los principales apernados al chasis con pernos de 10mm grado 8; y los otros dos que le quise agregar solo por un tema de rigidez, que van a los costados y que vienen con el original..eso seria,saludos. |
Ta weno!!! Se ve muy bien...
Saludos, |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:49:28. |
