-   -   me acavo de coprar un samu american y sumba (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=18899)
the.cheix 14-12-2005 22:13:28
la cuestion es la siguiente me compre un samuka americano y cuando paso los 60 kl/h suena o sumba del medio a la parte delantera es solamente cuando acelero dejo de acelerar y se le quita que sera ...................... :shrug:
nando_3 14-12-2005 23:56:18
mi humilde opinion es que debe ser, cardan o tranfer, ojala que sea cardan y ve si tienes los cubos conectados, lo otro puede ser que los cubos no deconecten el cardan, fijate si al andar se muebe el cardan delantero.
y si no es nada con al cardan o los cubos, resa compadre por que tira pa caja tranfer.
ShadowCore 15-12-2005 10:59:36
Mira, cuando cagan los rodamientos de la transfer por lo menos la wea no vibra fuerte pero sientes ruido de piedras molidas mas o menos en el torpedo donde esta la palanca... cuando es el cardan corto y estas maoma por las 3000 rpm las palancas vibran ene... y cuando son los cardanes tb :S
Como probar?? pone la transfer en neuto y ponle 4º y acelera.... si ahi te vibra todo es que es seguramente el cardan corto el problema, si no te vibra y suena deben ser rodamientos.
Igual te puedes meter debajo del jeep (con todo en neutro y sin frenos de mano) y mueve los cardanes a ver si tienen juego... un poco no hace nada, pero excesivo hace que te vibre todo (no zumbe).
Espero que de algo te sirvan la sindicaciones pa ir descartando.. prueba y nos avisas ;)
Ah! y chequea lo que te dijo nando respecto a que no esten conectados los cubos!
Larry 15-12-2005 12:11:08
yo creo que lo mas probable es que sea las crucetas del cardan corto, que estan con juego.
Larry
maxsj410 15-12-2005 17:00:15
Empezado por Larry
Larry
yo voy por la transfer :jeep:
the.cheix 16-12-2005 10:09:07
respuesta sj
grasias por los comentarios el sabado lo reviso y les comento como me fue :razz:
Pelao Martínez 16-12-2005 12:16:29
Como Larry, mi primera opción es cardan corto con juego en las crucetas.
Revisa, como te dicen el cardan delantero y sobre todo si tiene mucho juego libre las estrias del cardan.
Suerte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:11:14.
