Corona y Piñon Suzuki ??
Hola, ando con la duda de que relacion tiene mi Sidekick, algunos dicen 4.8 y otros 5.13..Anoche levanté una rueda trasera y el cardan gira 2.6 vueltas (+-) por una de la rueda. Que signifca eso???...no creo que tenga relacion 2.6:1 .
Hay otro metodo como saber la relacion que no sea desarmando??, ya que estoy con la idea de poner unas mas cortas. Muchas Gracias Saludos Cano |
Saludos, OB1 |
Como puedo sacar la relacion sin desarmar?? |
Te metes debajo del yip y en la parte inferior de la cabeza de pig deberia estar la marca. Si es con caja manual debe ser 5,125(41/8) Saludos, Francisco.- |
entonces no me quedaria otra que reducir transfer..lo cual es re caro, asi que se queda así nomas. gracias nuevamente. saludos Cano |
Saludos |
me gustaria mas ponerle la reductora que vende calmini, pero es un palo el invento ese... |
a mi me salio casi usd 700 en esta pagina, lo bueno es que es 4.24/1 y sale mas barato que hacer inventos esta es la pagina si quieres visitarla http://www.trailtough.com/default.htm |
eso si recuerda que la reduccion para esa transfer solo reduce el Low, por lo que el high queda igual asi q no se puede hacer upgrade en neumas sin perder prestaciones. :escritor:
salu2 KoRneR |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:14:44. |
