-   -   Perilla Ajuste RANCHO 9000 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=21294)
RAUL VEGA 16-03-2006 00:07:09
Desarmé la perilla de unos ranchos 9000 viejitos que siempre dije que movía la perilla de 1 al 5 y no notaba variación en la dureza. Al sacar los pernos allen me encuentro que la perilla giraba en banda, en el interior de esta hay calados como si debiera ir una helicoide o resorte. imaginandome que el accionamiento de las posiciones debe ser por punción cada ves o incremento progresivo de la punción. Pero en fin, creo que debiera ir una pieza que no las tengo, la pregunta es que es y donde la puedo comprar o quien las tiene para la venta
RAUL VEGA 19-03-2006 00:54:32
Y...alguien sabe?
Tapage 19-03-2006 11:03:36
de hecho yo no se si Rancho venda spares como ese para sus amortiguadores .. pero lo mas interesante seria averiguar quien es el distribuidor de Rancho para Chile y por alli buscar ..
lobo 4x4 28-03-2006 13:59:08
hola, en autopro.cl en santiago venden una variedad de repuestos para rancho, bujes, mangueras etc.. quizas por ahy puedas averiguar acerca de los que necesitas tu. salu2
RAUL VEGA 28-03-2006 21:55:22
Empezado por lobo 4x4
Gracias por el dato
Raúl
cdiazpotros 30-03-2006 20:56:44
repuestos
sabes yo tengo un rancho malo, se me hundio la lata donde circula el embolo y le quedo la perilla de posiciones intacta si te interesa, es un rs9000 de 5 posiciones...
RAUL VEGA 31-03-2006 03:09:40
Empezado por cdiazpotros
Me interesa. Si puedes abrir la perilla y ver que tiene las piezas que corresponden y de ahí vemos como lo hacemos
Raúl
Roland 31-03-2006 10:25:29
Raul, la perilla de los Ranchos funciona como un perno, con hilo, y la punción se hace moviendo la perilla.... por lo menos los 9000 que tengo en el samuka y en el Galloper funcionan asi.
Las he desarmado varias veces y no hay ningun tipo de resorte o suple para hacer la fuerza.
Fernando Vliegenthart 31-03-2006 10:57:20
a mi me paso algo similar, finalmente el amortiguador estaba reventado y yo nunca vi una mancha de aceite...................
efectivamente la perilla funciona como un perno con hilo que al ser girado hacia un lado presiona una placa metalica pequeña y al girarla hacia el otro lado el sistema sale y deja de presionar la placa (no hay resortes en el sistema)
Ndaxi 31-03-2006 13:06:22
Empezado por Fernando Vliegenthart
uuuu fernando yo tengo 2 así la perilla marca hasta 7 :smile: uno tiene fugas de aceite...el otro no.
Slds
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:02:22.
