-   -   CamaLeon 2.0 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=24817)
chotito 27-06-2006 01:02:45
CamaLeon 2.0
hola..
en vista de que ya va harto tiempo y el jeep sigue igual..
y como empiezan las vacaciones y blablabla..
quiero poner el lsd adelante.. cambiar rotulas de direccion, retenes
y toy viendo si valdra la pena..
hacer esto..
todo va del supuesto de hacer spoa y girar las mangas
http://www.fotothing.com/photos/e4e/...fc3f1512f8.jpg
bueno.. la idea es sacar la manga larga y la homcinetica larga de otros yugos que tengo de repuesto.. y ponerla en el lugar de la manga corta como se ve en la foto.. asi cambiaria la manga que tiene 9.5 cms por una de 42 quedando la cabeza de chancho al centro del yugo.. y ganando 32.5 cms de ancho osea,...16.25 cms pa cada lado..
sobre esa parte mis dudas son:
1) estetica: que opinan?? sera mucho 16 cms pa cada lado?? tiene neumas 31 en llanta de 8
2) al alargar las mangas, aumentara la flexion en las mangas, lo cual no se si resistiran, almenos no tiene uso muy extremo, ademas al quedar los soportes de los paquetes no tan al los extremos no se que pasara con eso
3) al quedar la cabeza de chancho al centro.. dara el cardan? se pillaran las manos??? o topara con la transfeR??
4) que pasa al doblar?? pienso que deberia quedar igual
bueno y pasando a la parte trasera
http://www.fotothing.com/photos/3c9/...851e80ff84.jpg
ahi como la cabeza de chancho no va tan a una orilla, al poner la manga larga en la posicion de la corta. solo aumenta 13.7 cms lo cual no se veria pa nah lindo, pareceria trilladora.,..
pero bueno..
la idea seria.. poner la manga larga en la posicion de la corta... y al otro lado.. poner un tubo(cañeria o no se precisamente) y alargar el eje por dentro soldandolo o no se como me diran los expertos TA
el tubo a poner lo de la parte azul de la foto deberia tener 61.5 cms
en este caso no deberia haber problemas con el cardan ya que el trasero esta mas tirado al centro y la desviacion seria menos
las preguntas son:
a)que tipo de tubo deberia ser el azul en lafoto???de que grosor de pared?
b) que pasa al quedar los cilindros de freno en forma invertida?? o se pueden poner al reves?
c) como quedan los ejes soldados ???
d) habra que reforsar con un angulo por abajo??
la otra opcion seria hacer desplazadores de 2" y spoa
pero ahi serian 5 cms por lado no 16 jeje
y la 3, seria invertir llantas
bueno eso seria todo por ahora..
se agradecen comentarios y respuestas
y si alguien ya lo hizo que cuente su experiencia..
saludos y gracias
Alex_xtremo 27-06-2006 13:40:39
mmmm.. yo pienso q esta rebueno tu proyecto choto .. dale compa numass va kera atr.... saluoss
Churri-Pilme 27-06-2006 18:54:04
oie cumpita....adelante dices k te aumenta 16 por lado....y atras te aumenta 13,7 por lado o en total ???
chotito 27-06-2006 19:15:03
Empezado por Churri-Pilme
16.25 adelante por cada lado
y atras 6.85 por cada lado..
hay una diferencia grande..
habria que poner atras desplazadores de 4 pulgadas aprox
es mucho digo yo..
Juan Pablo Clon 27-06-2006 23:41:55
yo invertiria llantas puedes ganar unas tres pulgadas por lado
chotito 29-06-2006 13:47:29
,mmm
gracias..
y hacer estrias???
es decir..
dejar el de atras con las mangaas largas a los 2 lados..
y adelante recortar un palier largo y hacerl eestrias
para que quede parejo con el ede atraS???
FcoAsenjoB 30-06-2006 10:49:02
Suerte cumpa Con el proyecto
Y Cuando se vienen los 33??
Slds
chivoffroad 01-07-2006 22:04:40
YO LO HARIA EN EL EJE TRASERO Y LE PONDRIA ESPACIADORES DELANTEROS , QUE SON FACILES DE CONSTRUIR(entiendo que tienes un torno chico,que seria suficiente para fabricarlos tu mismo),
LO DE PONERTE A CORTAR Y REESTRIAR EJES ES PURA :jerkit: .
ADEMAS LO QUE TE RECOMENDE ANTERIORMENTE TIENE VUELTA ATRAS ENB CASO DE QUE NO TE GUSTE..........
SALUDOS CUMPA.......LLEGANDO A TALCA LE SACO FOTOS A LA TAPA QUE QUIERES...
chotito 02-07-2006 12:54:42
Empezado por Wuasito
Slds
cuando tu me los vendai baratos jajajaja
y ponle motor a tu jeep
Nando 02-07-2006 14:25:33
hola chotito....aver, lo que yo haria seria poner la manga larga en vez de la corta en el yugo trasero, ganarias 14 cm......y adelante haria lo mismo, pero cortaria la manga y el palier (reestriar si es necesario) para ganar solo los 14 cm.....(soldar ejes.... :no: )
entonces, si realmente quieres quedar mas ancho, invertir llantas te da cerca de 3" por lado, o sea entre pito y flauta son 15 cm mas en total, si le sumas los 14 del trabajo de las mangas, te quedarias con 29 cm....para mi gusto mas que suficiente.
ojala te sirva
Nando
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:09:22.
