-   -   Capacidad de carga (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=28209)
narnia316 25-09-2006 18:56:11
Capacidad de carga
Estimados:
Quiero irme de paseo en mi vitara.
La pregunta es: cuanto puedo cargarlo sin que me de problemas?????
Voy a irme de camping, y llevo lo tipico, carpa, ropa, comida, agua y un largo etc.
Con cuanta carga ya me podria quedar enterrado por ejemplo????????
Ermitaño 25-09-2006 19:23:35
Hola,
El Vitara carga 500 Kg. máx.
Como dato: el vehiculo pesa 1060 Kg en su version JX
En el techo puede llevar una caja plastica con un peso de hasta 75 Kg. inc. la caja.
Es una maquina 100% confiable si le haz realizado las mantenciones basicas.
Desde hace 7 años que viajo en uno de ellos recorriendo todo tipo de lugares y se comporta muy bien.
Nota: Si no tiene snorkel ten cuidado al vadear esteros o rios... que el agua no tape las ruedas, porque el respiradero del filtro de aire esta justo detras del foco izq.
En lo demas, anda perfecto.
CASPER 25-09-2006 19:33:43
Lo Cargue Con Esto
3 Adultos, +- 240 Kg
1 Niño, +- 50 Kg
1 Airbox (caja Plastica Arriba Del Techo Con Maletas Y Bolsos), +- 60 Kg
Herramientas, Compresor, 30 Kg
Total 380 Kg, Y Cero Problemas, Llegue A Los 3000 Msnm, Eso Si Por Camino Asfaltado
Espero Te Sirva De Algo
narnia316 25-09-2006 20:04:30
estimados,
Gracias por sus respuestas.
Ermitaño, son 500 kg incluyendo pasajeros cierto?????????
narnia316 25-09-2006 20:07:11
Se me olvidaba, mi pregunta va orientada mas bien a pasar por arena por ejemplo, o un camino mas o menos malo.
De lo que entiendo, el limite de carga maximo son 500 kg, ahora, para condiciones de camino "malas" no puras grietas o piedras, pero una ruta "off road" sigue siendo un valor "válido" o debo tratar de ir lo mas liviano posible?????
Ermitaño 25-09-2006 20:07:12
Empezado por narnia316
estimados,
Exacto, bencina, pasajeros, cualquier cosa que subas arriba y hasta el gato si lo llevas!!! ;-)
En todo caso trata siempre de llevar el menos peso posible, pero entre las cosas indispensables, lleva un pequeño compresor de aire por si se te desinfla mas de un neumatico por pichazos, este te permitira llegar hasta una zona civilizada sin pasar apuros. Estamos claro que los neumaticos son al menos AT, verdad?
En todo caso, el vehiculo esta diseñado para andar por caminos malos y los valores son para esos caminos...
En arena saca aire d elos neumaticos hasta 12 Lb. si la arena esta muy mala, baja presion a 10 lb. maneja tranquilo sin brisquedades. cuando salgas de la arena infla con tu compresor.
Y si encuentras gravilla o calamina conduce lento, asi aseguras la estabilidad.
narnia316 25-09-2006 20:15:03
Esa era mi siguiente pregunta.
Cual es un compresor adecuado para comprar????????? no busco el modelo supermegatronico pero uno que sirva y no me deje tirado.
((((( si , los neumaticos con AT me preocupe de comprar unos "decentes" soy nuevo en esto y me quiero ir piano piano))))))
Ermitaño 25-09-2006 20:17:30
En el Easy venden uno metalico de 10LK que es excelente pero en Viña se acabaron.
ARAÑA4X4 25-09-2006 20:18:51
Hola Narnia
Puedes ir al limite de carga y vas a poder andar por cualquier camino solo tomando las precauciones de controlar la presion adecuada de aire en tus neumaticos. Para circular por arena , ya sea por playas o dunas , debes bajar la presion de aire para no forzar la circulacion y usar la tranfer en LOW si es necesario.
Suerte en tu paseo
ARAÑA
narnia316 25-09-2006 20:21:57
Ok, entiendo y me queda clarito.
Ermitaño, cualquier compresor sirve entonces????????? si vale 10 lucas no creo que sea el mas "top"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:21:58.
