-   -   Cambio de caja? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=30102)
PiluPelao 24-11-2006 07:34:02
Cambio de caja?
Me han dicho que a un TLC con motor F2 se le puede llegar y montar la caja de un camion Dyna Toyota, quisiera saber cuan real es esto, que es lo que habria que hacer para adaptar esta caja.
pzapata 24-11-2006 07:40:00
Empezado por PiluPelao
Se puede hacer...es llegar y poner.
Juan Pablo Clon 24-11-2006 08:22:18
La caja de dyna es igual a la del tlc pero trae una cola donde esta la quinta, ahora no se si es llegar y apernar a la tranfer, no lo creo, otro punto que hay que tomar en cuenta es que esta caja no trae palanca directa, como la de tlc, se le puede poner la palanca de una caja de tlc, pero porlo que vi, los cambios quedan con la H alreves y no quedan suaves los cambios para pasarlos. Igual seri interesante poder averiguar si se puede ya que mi tlc pide a gritos la quinta
PiluPelao 24-11-2006 08:28:19
5ta en TLC
Juan Pablo,
tu TLC pide 5ta, asumo que tien caja de 4, el mio aun tiene la de 3 marchas. He sabido que se ha hecho, p.e. el Alambrique Veloz creo que tiene caja de Dyna, pero no se como hicieron.
Empezado por Juan Pablo Clon
Hilux Surf-Vigo 24-11-2006 09:41:36
Pero el Dyna no tiene la palanca directo a la caja, utiliza piolas (2), si hacen el cambio me avisan por fa.
Una M153 es buena, pero para la transfer??? como lo hacen si no hay Dynas con transfer acá en Chile ni en Latinoamérica???
PiluPelao 24-11-2006 10:40:13
Caja TLC
Justamente por todo lo que me dicen es que hago la consulta, esperando a ver si alguien ya lo hizo y de ser asi como. Mi TLC grita por otra caja, un amigo me dijo que se podia y que su hermano lo habia hecho pero ahora esta fuera del pais y no me puede contestar.
Gracias por los comentarios hasta ahora, y sigo aceptando ideas/suguerencias
Empezado por Actros Kaiser
Juan Pablo Clon 24-11-2006 12:25:47
si claro el mio es con cuarta pero al final es lo mismo que el tuyo con tercera ya que el ultimo cambio es directa (1:1), lo que pide a gritos en el fondo es una sobre marcha. Entiendo que la persona que sabe harto del tema es Luis Rodriguez de Oruga.
VSilva 24-11-2006 12:41:32
Yo hice ese cambio, es facil adelante acopla directo con las cajas h41/41 y atras hay que modificar la cola de la caja con las transfer chicas de 16 estrias, con un adaptador simple es casi llegar y acoplar, tiene que ser de las versioines mas antiguas de las dyna mod h150 , de los cambios se puede hacer de varias formas, pueden colocar palanca de acmbios de auto con piolas y ahi queda todo ok, tb se puede poner la torre de palanca de la tlc de 4 vel pero quedan los cambios al reves, y se puede jugar con las horquillas de cambio dentro de la caja , eso hice yo pero por apuro nunca la termine bien .
Zegard Latrach 24-11-2006 12:46:20
Yo tengo caja con 5.
En un principio, estuve averiguando por las cajas dynas...y es ciero que quedan bastante bien en el TLC, y al parecer (no estoy seguro) la apernada es la misma. Sin embargo, es una caja muy bruta.
Yo puse una H55F. La apernada es la misma y sólo hay que modificar un poco las estrías del eje piloto, y la palanca de tracción. La H55F funciona por vacío, pero puedes sacar las palanca mecánica de la H41 y queda impeque. La quinta es 0,845. Excelente para viajar. Por otro lado, hay dos versiones de reducciones en la transfer de esa caja:1,959/2,276
Juan Pablo Clon 24-11-2006 13:06:24
Empezado por Zegard Latrach
hola y donde viene la H55F, me interesa pero ni idea de donde conseguirla
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:05:39.
