-   -   transmision de la tahoe (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=33614)
tajo 08-03-2007 08:15:39
Hola, soy nuevo aca en el foro. Me inscribi por que encontre temas super interesantes y me da la impresion que hay usuarios que le pegan harto a la mecanica.
Bueno, necesito ayuda con la caja de cambios de mi chevrolet tahoe 5.7cc 1996 4x4. Tiene 110.000 km. En el primer viaje que me mande, viniendo de serena senti algo raro :confused: . Me estacione, senti olor a aceite quemado, mire por debajo, y desde la mitad hacia atras estaba salpicado en aceite. :sad:
Cuento corto, la camioneta pasa la primera, la segunda, pero la tercera se resbala. Olvidate lo que me cobran por arreglarla, creo que saldria mas acuenta traer una semiueva de EEUU ¿ o no ?
pato castro 08-03-2007 08:36:21
Empezado por tajo
A lo mejor lo que te pasó es porque falló un retén y al estar perdiendo aceite de caja no pasan los cambios como corresponde, revisaste que el nivel de aceite de caja esté bien? si está donde corresponde tienes que ubicar de donde se sale el aceite, quizás el carter de la caja está botando aceite...
tajo 08-03-2007 10:15:06
Empezado por pato castro
Si, efectivamente fallo un reten que le habian adaptado a la caja(algo indetectable, que por mucho revisar, no me hubiera dado cuenta). El reten me costo como 20 lucas, se demoraron como dos semanas en traerlo, lo instalaron, le pusieron aceite, pero quedo con el mismo problema, o sea se resbala la tercera marcha.
Por ahora la estoy ocupando asi, andando hasta 40 Km Hr, y busco alguien que me pueda vender una caja, un kit de reparacion, o alguien Kapo en reparacion de transmisiones automaticas que no me saque un ojo de la cara.
Arriero 08-03-2007 10:17:10
hola tajo. preguntaste en viña, subiendo como camino a sausalito, hay un local que dice Cajas Automaticas, en una de esas son buenos. esta un poco mas arriba que el peruano de los asientos.
arriero
Pato-Patrol 08-03-2007 10:33:01
Al parecer por lo que duró el retén que instalaron no es del material correcto para soportar aceites y alta T° por eso la pérdida de aceite y al bajar el nivel de aceite de la caja y seguir andando en carretera dañó los discos de la tercera, hay que bajar la caja y cambiar discos.
Suerte,
Pato
tajo 08-03-2007 14:41:53
Efectivamente, eso es lo que me paso por que alguien le puso un repuesto alternativo (que original costo 20 lukas), que para cagarla mas, se lo adaptaron por que aparentemente no le hacia.
Creo que ahora solo concentrare mis esfuerzos en comprar una caja usada buena, si saben de algun dato,por favor me avisan.
Gracias
Pato-Patrol 08-03-2007 15:11:43
Te aconsejo REPARAR tu caja, va a quedar como nueva y te va a durar mucho mas, podrás ir a todas partes tranquilo, comprar una a ojos cerrados es una lotería, puede durar muy poco.
Consulta en Antonio Castillo por el Kit de discos de la caja, no es para nada caro y pregunta por un lugar BBB.
salutes,
Pato
chevellon 08-03-2007 15:23:18
Concuerdo plenamente, repara tu caja con u buen kit, puede ser de Castillo o te traes uno desde EEUU (www.summitracing.com)
tajo 08-03-2007 22:11:42
REPARACION DE CAJA TAHOE 5.7cc
AMIGOS, FINALMENTE ME DECIDI. GRACIAS A UNA RECOMENDACION DE ESTE FORO, OPTE POR REPARAR MI CAJA AUTOMATICA DONDE DON LEONEL ALBORNOZ DE ALNAVAL. hABLE CON EL POR TELEFONO Y LEJOS ME DIO ENTERA CONFIANZA. ENVIO MI CAMIONETA EL SABADO Y DESPUES LES AVISO PARA VER COMO ME FUE. ADEMAS APROVECHARE DE INSTALAR UN ENFRIADOR ADICIONAL EN LA CAJA.
GRACIAS, DE AHI LES CUENTO
guilorca 08-03-2007 22:12:38
Hola,lo mejor es reparar la caja y te vas a la segura que quedó bién y como nueva,a nosotros nos pasó con 2 silverados fallas en la caja,parece que es bastante común la pana esa,se repararon y quedaron muy bién,el síntoma que cuentas es justo lo que pasó en una y después ya patinaba que casi ni se movía y nos dejó tirado,la otra una 97 el pencazo al pasar segunda y sin tener perdida de aceite y usada como auto sin nunca cargarla.Espero soluciones tu problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:16:11.
