-   -   Sobre vortecs-TBI (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=35248)
ebornand 02-05-2007 19:47:59
duda de VORTEC
Tengo una duda si me la pueden responder, como diferenciar un motor con TBI, con un motor VORTEC TBI?
cacov8 02-05-2007 19:57:11
Re: duda de VORTEC
Varias formas :
El TBI es monopunto , es decir groseramente tiene un carburador con inyectores , el vortec es multipunto , tiene flauta con inyectores.
En el vortec encuentras eas palabra en el camello.
La forma de la inyeccion es absolutamente distinta.
ebornand 02-05-2007 20:27:55
Sobre vortecs-TBI
Uan pregunta para los masters, como diferenciar un motor 4300 con TBI y un 4300 VORTEC con TBI??
caicaen 02-05-2007 20:51:09
Re: Sobre vortecs-TBI
Sin ser master en la matería, primero hay que distinguir:
TBI es una cosa
Vortec es otra cosa
por lo tanto no hay vortec con TBI
Luego;
TBI es un cuerpo de aceleración con inyectores, osea, un carburador con un par de inyectores, o, monoinyección.
Vortec, que es un modelo de motor, trae sistema de inyecciòn múltiple, cada cilindro tiene su propio inyector.
Eso, en pocas palabras.
MLOZANO 02-05-2007 22:43:49
Empezado por caicaen
TBI es una cosa
Vortec es otra cosa
Luego;
Existen vortec TBI, pero son muy raros de pillar... se diferencian porque tienen TBI (Inyección monopunto al centro, con 2 inyectores y arriba dice VORTEC. Tengo entendido que es el mismo motor, pero con culatas vortec.
Mariano
caicaen 02-05-2007 23:16:31
:shock:
Vaya, nunca se termina de aprender. Pero en todo caso Vortec no es un sistema de inyección, sino un modelo de motor..... creo :-D
MLOZANO 02-05-2007 23:18:00
:shock:
Asi es, se diferencia por las culatas, el sistema de inyección que traen los vortec es MPFI (Inyección multipunto)
Mariano
luis el coyote 03-05-2007 00:09:32
El termino vortec es tomado del multiple de admision que se logra, un vortice en la admision, solo eso, en la linea gm existe el motor tbi 4.3 que tiene dos inyectores en el cuerpo de aceleracion, el otro es un motor que en chile llego en el 94 y 95 y consiste en un motor vortec con un inyector pero que trae a cada cilindro un difusor, o sea es un inyector con seis difusores que inyectan todos al mismo tiempo y este se caracterisa por tener el cuerpo de aceleracion adelante y el mas moderno que es el vortec con block de inyectores, trae 6 inyectores en un pack el cual por pulso de pcm da alimentacion secuencial y este trae el cuerpo de aceleracion sobre el multiple, similar condicion del tbi.
:twisted: :driving: :guns:
ebornand 03-05-2007 00:12:33
Gracias por las respuestas. La verdad es que quiero saber si mi Blazer tiene TBI VORTEC
luis el coyote 03-05-2007 00:18:50
Empezado por ebornand
Postea una foto de tu motor o mandamela al mail y te cuento que motor tienes.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:59:21.
