Invertir las llantas
Como es eso de invertir las llantas??? o significa invertir los neumas??? me entro la duda...
Re: Invertir las llantas
invertirlas es decir las pones al reves,la mayoria de las veces se mandan al torno pra ese trabajo,la pestaña interior qeda hacia afuera segun entiendo eso evita la desmontada del neumatico al usar poco aire certeza de eso no la tengo salu2
salu2 espero te sirva |
El invertir las llantas tine dos motivos principales, uno lograr mayor desplasamiento, pero lo mas importante es que al invertirlas la pestaña mas larga queda afuera, sector mas expuesto a desmontar si te fijas en tus llantas traen un pequeño rodon que es el que afirma el neumatico, por el lado interno es mas largo por lo tanto se necesita mayor desplasamiento del neuma para lograr desmontarlo. eso se hace des-soldando el plato central y volverlo a soldar al reves. Si tienes habilidades con los fierros no es necesario un torno, se des-solda el plato se invierte y se alinea con un gramil montado en el mismo jeep con una rueda en el aire (si no tienes bloqueo) ,se alinea, se saca y se suelda. Espero que te sirva. |
La pestaña mas larga del aro se nota cuando a los vulcanizadores les cuesta mas desmontar ese lado que el lado contrario que no cuesta casi nada, por eso corres menos riesgos de desmontar cuando andas con menos aire.
Saludos |
COLGANDOME DEL POST,,, yo corri solo el plato y no inverti lo hice solo para que la llanta no topara en el caliper, ahora quiero invertir para ganar mas estabilidad, alguien tienen ALGUN dato barato de aqui de Santiago donde invertir SALUDOS
Muy agradecido por sus respuestas, quedé mas que claro! esperando el dato!! :driving::buttrock: |
Germán Donoso Macias, está ubicado en Raulí n° 674 y su fono es el 6343147. Slds., |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:13:06. |
