cambio de retenes termina consumo de aceite
tengo un vitara baja la cantidad de aceite desoues de 2000 kilometros pero no se ve salga humo azul ni negro, podra solucinar esto con cambio de retenes, por que tampoco se ve que pierda aceite por algun lado.
:beer: |
Re: cambio de retenes termina consumo de aceite
prenguntas,,,,
cuantos kilometros tiene??? que aceite usas???... antes de cambiar retenes debes ver bien si hay fugas..... Saludos |
Consultas:
Que kilometraje tiene? Que aciete usas? Cuanto baja el nivel? Es normal que un motor consuma algo de aceite (podria ser hasta 1l en 1000kms y Mercedes aplicaba al menos antes esa medida para dar garantia) Si usas un aceite muy delgado te aumenta este consumo. Si no se ve humo ni perdida NO LO DESTAPES. Los retenes de valvula cuando fallan hechan humo al retacar (levantar la pata del acelerador), si humea constante son anillos. Quizas solo ponle un buen aceite multigrado mineral y olvidate del problema. Salu2:driving: Cita:
Salu2. |
de kilometraje tine como 138.000, aceite lo cambie por uno shell 60/25 que para motoeres alto kilometraje, no se ve por ninguna parte que se pierda aceite, baja el aceite de los cuatro litrs debe bajar 1 litro y un poco mas.
El aceite recomendado para un vitara de ese Km es 15-40
(yo uso shell amarillo, siempre en bidon y religiosamente cada 5000 Km) siempre consume un poco...es normal saludos |
con ese kilometraje no creo muy factible que tenga consumo de aceite por desgaste de motor a no ser que sea muy mal mantenido, los retenes generalmente acusan consumo al darle arranque al motor, humea un rato y de ahi se detiene y cuando aceleras si humea son anillos, te recomiendo que uses un 15w40 o un 20w50 si deceas ser mas extremos, y en lo personal te recomiendo que pruebes con un mobil I,, lo encuentro bastante bueno con el motor en frio o en caliente, lo que lamentablemente no cumple el shell, en caliente pierde mucho la viscosidad aumentando cualquier consumo posible. :evil::driving::guns: |
lo que dice luis del consumo en caliente lo corroboro
en ritoque mi vitara se come medio litro en una salida como si nada.. |
Mi experiencia personal con Shell es funesta (me perdonen si por ahi hay alguien de la Shell) en lo personal prefiero Luiqui Moly, Castrol o Mobil. En todo caso si entre cada cambio baja 1 litro NO LO DESTAPES por eso!!!
Hola.. concuerdo con todos con respecto a los aceites y sobre todo en el tipo a utilizar, es cierto eso de para motores con mayor km es muy bueno el 20 50, en lo personal en mi vitara siempre consume un poco de aceite, sobre todo en viajes largos y cuando me voy por terrenos dificiles, por tratarse de un mayor esfuerzo para el motor... En lo personal te recomiendo cambiar cada 5.000 sagradamente y comprar un aceite de muy buena calidad, como lo es el Mobil I, no he tenido problema con las otras marcas, pero lo de la vizcosidad y la temperatura, es muy notorio y hace la diferencia.... mas que mal, cuidas el motor y a la larga te ahorras un cambio completo de anillos, retenes y posible rectificación, por a veces optar por lo mas barato. Salu2 :driving: |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:02:50. |
