Temperatura en Mitsubishi L200
Estimados jeeperos...
Soy propietario de una L200, año 2000, bencinera. Se me presentó el siguiente problema: pérdida de refrigerante. Orígen: siempre la primera hipótesis es la fuga, por lo que revisé el sistema y no encontré nada. El refigerante se siguió "evaporando", hasta que la semana pasada empezó a subir la temperatura. Pensé que eso explicaba esta pérdida, y como es lógico inmediatamente cambié el termostato y limpie los radiadore (aire acondicionado incluído), pensando que volvería a la normalidad. El problema fue que no, las subidas de temperatura siguieron, y no son constantes. Solicito sugerencias, ya no sé que hacer. Y claro tuve que parar mi 4x4 (con el cual me gano parte de los porotos). Si aguien tiene un sabio consejo que me dar, se lo agradeceré... Salu2 |
Re: Temperatura en Mitsubishi L200
Saludos Julio |
Evidentemente CULATA.
ISMAEL. |
Puede ser la culata en el 4G64 o bien la tapa del radiador que no está cumpliendo la funcion adecuada.
Colegas...
Veo que el acurdo es unánime: culata. Vamos a ver con que me encuentro. También voy a revisar la tapa del radiador por si acaso... Gracias por las sugerencias... Gerardo |
Les rogaría más precisión respecto de la respuesta: si es la culata, que puede estar pasando. No tengo la impresión de que la temperatura haya subido tanto como para haberla enchuecado...ahora si también me falló en conjunto el termostato quizá puede ser, pero tiendo a pensar que se necesita un buen calentón para que la culata se enchueque. No tengo agua en el sistema de aceite. Les pido algo más de detalle al respecto, también me interesa aprender... Salu2 a todos y gracias de antemano Gerardo |
Saludos Julio |
Hola ...mira lo ke puede estar ocurriendo es ke no necesariamente este chueca tu culata ..sino ke tu empaketadura de culata tenga un punto debil ..donde al haber mas presion ,producto de la compresion del cilindro .se escapa esta misma compresion hacia el sistema de refrigeracion ..como este es un sistema presurisado se genera una sobre presion y el agua se escapa por la tapa del deposito auxiliar (generalmente ) o. bien por alguna fuga del sistema ..recuerda ke hay fugas ke justo kedan debajo del escape y el agua al caer al escape se evapora y no kedan rastros .Cuando andas sin exiguir tu motor lo mas probable es ke no se te caliente , pero si lo exigues de una manera normal se sube la temperatura .Creo ke deberias sacar tu culata y revisar . sl2 |
sl2 |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:13:16. |
