-   -   Cajas De Cj-7 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=44975)
PICINO 05-02-2008 23:18:46
Cajas De Cj-7
Hola amigos, tengo un drama, mi cj es del año 80 y no entra la 1 hoy saque la caja y me di cuenta que la caja no es igual a un cj donante que tengo que es año 78, la caja del 80 es BORG WAGNER y transfer dana no se de que modelos seran alguna ayuda para saber los modelos y donde comprar repuestos.
DAVID.
El Salao 06-02-2008 14:05:37
Re: Cajas De Cj-7
posiblemente tu caja es una "sr-4" si es que dice ford en la tapa superior, y esa se acopla normalmente en una DANA 300 (exelente transfer sin cadenas), pero la sr-4 es una mierda (yo tengo una y la reversa ya murio falla tipica), normalmente salio en los modelos de 4 cilindros y en algunos modelos de 6 cilindros, es una caja light duty.
pd: revisa este link
http://www.novak-adapt.com/knowledge...on_gateway.htm
PICINO 06-02-2008 17:16:28
Re: Cajas De Cj-7
El Salao, gracias efectivamente dice ford en la tapa, Soluciones a este problema , podre poner la caja del cj 78 pero es mas corta, a hacer adaptaciones de cardan seria lo mejor.
gracias.
DAVID.
El Salao 07-02-2008 11:48:43
Re: Cajas De Cj-7
Viejo parese que tenemos el mismo problema, tire un tema resientemente con una idea derrepente nos sirve a los dos la solucion.
Otras ideas tambien son bienvenidas:-D
Arriero 07-02-2008 11:53:30
Re: Cajas De Cj-7
Si al caja es light duty, cambia la caja. No vale la pena arreglar algo que mas adelante va a fallar si o si.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:56:07.
