meneo en sumuraiRocky
Amigos de tw nesecito de sus esperiencia,
Tengo en sj413 con motor, caga, tranfer, paquetes y yugos del rocky, con amortiguadores en /\ atras, y con 33" los neumas. El problema esta en que cuando voy en la calle en 3 o 4 marcha, vasta pasar por un oyito pare que el jeep empiece a moverse ( un meneo de lado a lado) , y el manubrio tb empiesa a moverse, si freno un poquito se le pasa altiro y sigo andando normal...... Que puede estar provocando este problema, sera muy alto el jeep???? Saludos y muchas gracias |
Re: meneo en sumuraiRocky
probablemente tienes los candados muy largos, o necesitas otro amortiguador de dirección, generalmente es eso.
colgandome del post a mi tambien me pasa lo mismo tengo un tlc y derrepente cuando voy en la calle y paso por un desnivel o cualquier oyito (arranca pal lado ) lo unico que le hize fue agrandar un poquito los candados. pero no he probado eso de poner doble amortiguador en la direccion ¿funcionara? tambien he leido que les ponen una barra transversal llamada "panhard" entre el chasis y el eje saludos....
Gracias por sus respuestas
Amortiguador de dirreccion tiene, ( no se en q estado estara) pero si trato de afirmar el manubrio con las manos, es imposible frenarlo y pienso q tengo mas fuerza q un amortiguador. Lo de la barra esta interesante lo vamos a analizar. Mas opiniones por favor. Saludos |
Yo lo solucioné con amortiguadores un poco más duros.
Saludos, Juan Pablo |
Aqui se ven dos cosas; Shimming y un centro de gravedad muy alto para la dureza de la susp.
Shimming --> Mejorar el Caster Solucion parche:Amortiguador de direccion Solucion: Volver a los candados originales, nivelar el paquete, girar el yugo Bamboleo ---> mezcla entre alto, ancho, blando, etc Solucion parche:Amortiguadores mas duros Solucion: Resortes mas duros, bajar CG, poner los amortigadores rectos. |
El jeep lo tengo con revolver adelante y goofy leff atras, mande a curvar los paquetes ( los 4 ) se levanto mas el jeep y desde ahi que tengo el problema con mas frecuencia. Que deveria hacer???? Gracias. saludos |
2º Bajarlo y/o endurecer la susp y/o endurecer la amortiguacion y/o manejar mas despacio :lol: |
JAJAJAJJAJAJA me gusto la ultima solucuion, pero tambien estaba pensando en ponerle doble amortiguador adelante, Saludos y gracia. |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:37:40. |
