-   -   willy japones??? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=45309)
vodska 19-02-2008 22:48:51
willy japones???
he visto varias versiones de willys pero jamas hasta ayer uno japones
les cuento es un willy que por todos lados dice "jeep" pero en el frontal trae el simbolo mitsubishi, es muy parecido a un cj3b, descapotable y todo,es año 1985, trae ejes rijidos con hojas de resortes y motor mitsubishi 2.4 carburado.
trae la transfer con 2 palancas 1 para la conexion al eje delantero y la otra para la reduccion low-high, no usa cubos de coneccion, el sistema es como un lj. ejes con apernadura de 5x 5.5"(samurai-vitara-feroza)
estoy evaluando la posibilidad de comprarme uno ya que me lo ofrecen a exelentre valor.
la pregunta es si alguien tiene datos mas especificos como que tipo de transmicion trae, reducciones, etc...
cualquier dato se agradece
Sebas 19-02-2008 22:59:08
Re: willy japones???
hay "willys" de todas partes del mundo casi, aca una foto de donde son
para mas info aca hay una topic antiguo con mas info, saludos
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ahindra&page=1
http://www.film.queensu.ca/CJ3B/Photos/WorldMap.gif
Arriero 20-02-2008 08:59:21
esa es nueva... yo pense que lo mas lejano era mahindra en India con el CJ3B.buen dato
padillage 20-02-2008 11:53:24
ese es un mitsubishi H-J56, de motor hay algunas cosas que se pueden adaptar, de caja es muy escaso en repuestos, y caracteristicas no tengo idea
quiente puede ayudar el Nicolas de Iquique nicolas761@hotmail.com, el tiene uno hace bastante tiempo y lo esta armando, el puede que sepa las caracteristicas de este jeep, esta registrado aca en TA, pero no conosco su nick
Chile_willys 20-02-2008 17:23:55
Ese jeep es un modelo Mitsubishi J54....hay versiones bencineras y turbo -diesel con motor 4DR5 ...
la gracia del motor diesel de ese jeep ..( llegan algunos a iquique donde el Chino de motores DIN ) es llegar e instalar en cualquier willys de capo alto ..( cj3b - cj5 ) ...ya que usan los mismos soportes de motor y cajas del willys y las salidas a los cardanes son las mismas tambien ....
aca hay mas historia ..
http://www.film.queensu.ca/cj3b/World/Japan2.html
http://www.ajeepthing.com/jeep-diesel-liberty.html
Chile_willys (OIIIO)
vodska 20-02-2008 17:48:36
exactamente lo que buscaba!!!!!! gracias
ahora solo me queda definir el tema de las reducciones y tipos de ejes
vodska 21-02-2008 02:04:33
Specifications (1983 model year- J54)
Dimensions Engine
Overall Length: 3975 mm Model: 4DR5
Overall width: 1690 mm Type: Normally aspirated diesel
Overall height: 1865 mm Design: Inline 4 Cyl.
Wheel base: 2310 mm Bore and Stroke: 92.0mm x 100.0mm
Tread front/rear: 1425 mm / 1420 mm Displacement: 2659cc
Ground clearance: 205 mm Compression ratio:
Turning radius: 5.3 m Max net power: 55 HP @ 3300rpm
Max net torque: 130 ft/lbs @ 2200/rpm
Transmission (4spd Manual): Transfer:
1st: 3.300 High: 0.903
2nd: 1.795 Low: 2.306
3rd: 1.354 Axle: 4.777
4th: 1.000
Reverse : 3.157 Suspension
Front: Semi-elliptic leaf spring
Brake Rear: Semi-elliptic leaf spring
Front: Drum
Rear: Drum J54 specs the same, except engine is Turbo Diesel
seran las mismas relaciones para los gasolina??????
juan andrade 21-02-2008 23:04:32
yo tuve uno,pero era año 72 la mecanica era muy parecida al willys
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:34:26.
