-   -   Unimog??? Ayuda porfavor (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=45428)
DulaX 25-02-2008 00:49:58
Amigos. hace un tiempo atras pregunte por el levante de sportage, motor y varias cosas.. bueno esa maquina se fue y compre un chrysler neon.. rico auto.. pero cuando fui a la playa extrañe el meterme a la arena, otro dia fui a la zona lacustre y en lican ray me dieron ganas de meterme a unos caminos donde .. si.. el neon NICA entraba (odvio)....
A esto, he considerado comprar un Unimog (medio negociado a muy bajo costo)... Puedo elegir entre un 406 y un 416... Ambos OM352, originales, impecables y andando perfecto (militar - elegido con dato, comprado directamente)...
Ahora la cosa es clara, ya todos sabemos el problema de velocidad de los Mog, a esto pretendo poner un transfer invertida.. pero aqui las primeras dudas... Lei comentario que los ejes de los mog no aguantan mas de 100km/h ... la verdad no pretendo ir a mas de esto con el invento, pero tampoco quiero andar trayendo los ejes al limite... ¿que tanta verdad ahi en esto?
La idea del mog, seria alivianarlo al maximo, la idea es usarlo futuramente como base para algun proyecto (ej. mecanica mog + carroceria algo)...
Resumen de preguntas (para no leer todo el texto:roll:):
¿algo en especial que revizar en los mog?
¿es verdad que los ejes no soportan mas de 100km/h?
¿Alguien tiene referencia sobre usar un transfer al revez?
De antemanos un saludo y las gracias por sus futuros sabios concejos :P
FLOZANO 25-02-2008 08:06:32
Re: Unimog??? Ayuda porfavor
Hola
Recuerda que el Unimog es un Camion y la sensacion de manejo es la misma. tienes que tener eso presente.
A mi juicio los diferenciales deberian aguantar sin problemas, simpre estan sobredimensionados.
Fijate que tenga neumaticos grandes y en excelente estado, eso es bastante plata, ya que un neumatico de unimog puede costar mucha plata y si compras uno y tienes que cambiarlo no tiene mucho sentido. por lo que vi los neumaticos de los mogs del ejercito vienen en 2 medidas, compra la grande, asi podras tener un poco mas de velocidad.
Respecto a 406 o 416, todo dependera de lo que quieras, aca en el czmpo tenemos un 406, es mucho mas versatil, pero poco util al memento de cargarlo. el 416 al ser mas largo tiene mas estabilidad, puede correr un poco mas rapido, es ideal si despues quieres meterle un camper o alguna otra estructura arriba.
La transfer que usan para desmultiplicar los mogs es la NP203 invertida (Solo usan la mitad de esta.)
F.JUGO 03-06-2009 18:32:43
hola soy nuevo aqui y ando detras de un unimog 426 te queria preguntar en que lugar le puedo hacer el overdrive gracias..
PanZerMoG 07-06-2009 15:00:34
Hola como estan, bueno espero mi comentario sea un aporte o te ayude en algo, en realidad el tema del unimog dependera mucho de cual sea tu idea para el, ya que un unimog petrolero 406 o 416 es en la practica y fue construido como camion y ese es su fin (camion) es pesado, capas de tirar un tanque enterrado, lento por demas decirlo,minimo sordera temporal a 80 kl/h (si llega) y sus relaciones de caja y diferenciales se pensaron en el torque que entrega su motor que recuerdo son 5mil y algo cc petrolero y no se penso en hacerlo rapido, referente a la transfer invertida por lo poco que cacho tendrias que (tratar) de ponerla en la concha entre motor y caja y por si algo no tiene un unimog petrolero es espacio para meter nada en su mecanica y si encontraras la forma de poner una 203 o una 205 el aumento de RPM mediante engranes significa una inevitable perdida de potencia ya que nada es gratis y no esperes ganar RPM sin perder algo a cambio. sobre los ejes como dicen siempre estan sobredimencionados y podrian soportar los 100 kl/h mas sobre la caja puede ser un riesgo.
Si quieres un unimog de mecanica liviana capas de llegan a los 100 kl/h de fabrica sin ningun riesgo, practicamente igual sino que mas capas que cualquier unimog petrolero x ser mas liviano, con una mayor gama de motores aptos para adaptar en busca de mas potencia, de carroceria larga para proyectos es mejor que busques el modelo aleman el 404 es practicamente un jeep grande, si, teniendo en cuenta que este modelo es algo gastador 3 o 4 kl/litro que en la practica es casi el mismo consumo de un petrolero, pero se ajusta mas a tus necesidades creo.
Bueno ya corto la lata jaajaja y si quieres un unimog rapido un 404 si quieres uno para tirar arboles un petrolero,es mi humilde opinion .Saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:25:45.
