-   Rutas (http://www.twistedandes.com/foro/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Garmin Nüvi 200W (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=45526)
Jorge Said 27-02-2008 19:41:54
Garmin Nüvi 200W
Consulta para el que se maneje en el tema intente de cargar el chilestreet en un garmin nüvi 200W, lo puedo ver en el mapsource todo bien, carge el mapa a la memoria y cuando deseo leer el mapa me dice " Imposible desbloquear mapas ", por que sera eso??, que solucion se le puede dar??
Francisco Mugoreni 27-02-2008 21:38:02
Re: Garmin Nüvi 200W
Esto es debido a que para cargar el Chilestreet en tu GPS necesitas cargar en el Mapsource un codigo de 25 caracteres y que es calculado en base el ID de tu GPS mas el ID del mapa (724 - ChileStreet 2007), despues de esto puedes ver los mapas.
Te recomiendo revisar este link para mas información: http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=36581
Jorge Said 28-02-2008 01:07:26
Empezado por Francisco Mugoreni (Mensaje 526933)
Gracias por la info Francisco, lei detalladamente el post anterior y solamente baje el Garmin Unlocker Keygen y saque la Id del Nüvi y funciono sin problemas
Gracias
capatronic 17-03-2008 16:30:02
hola ,a mi me ocurrio algo parecido.al final lo pude resolver cargando el mapsource version 6.13.7 luego le dije desbloquear los mapas una vez que diga que fueron des bloqueado sastifactoria habri el generador de key coloque el id del gps le dije generar el key igual lo ingrese para desbloquar de nuevo me dijo desbloqueo aceptado con el generador de key colocas el id ede mapas la ultima ventana mapsup id 724 generas el key ,te vas al programa colocas chile streets marcas los mapas y lo ingresas al gps .espero que te sirva .
Jorge Said 18-03-2008 10:01:18
Empezado por capatronic (Mensaje 534204)
si esta cargado bien el chile street pero el problema es ahora que no me busca por calle
pr3lud3 08-08-2008 18:56:10
Garmin Nüvi 200 direcciones
Hola ...a todo cachete este post ..me sirvió de muucho...
tengo un garmin Nüvi 200 y el unico atado es que no puedo buscar direcciones , me coloco sobre este item y me pide region o provincia y le pongo buscar y nada ..
alguien que le ha pasado esto o cache como solucionarlo.
desde ya gracias y muuuy bueno el post la informacion precisa.
ssanchez_chile 09-09-2008 12:21:47
Hola!!....
Tengo el mismo problema con un Garmin Nuvi 200W... No puedo buscar direcciones... Me pide region o provincia... He ingresado varias alternativas pero nada... No funciona...
Alguien sabe como resolver esto?...
Muchas gracias!!
Carlos Cabrera 09-09-2008 13:32:28
Empezado por ssanchez_chile (Mensaje 603229)
Hola!!....
Muchas gracias!!
Supongo que probaste con poner la comuna...:-?
Jorge Said 09-09-2008 16:21:03
chual chile street tienen cargado, que version????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:07:15.
