-   -   Ayuda con Dodge dakota (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=46735)
jmrivera 12-04-2008 17:22:18
Hola, miren yo tengo una camioneta, una dodge dakota cabmedia, motor v8 5.2, del año 1999.
Esta camioneta la compre usada, pero viene con unos neumaticos 310*10.5, y estos cada vez que doblo mucho, me topan. Por eso me gustaria saber si es una buena idea hacerleun body lift, y de cuanto de altura, sin tener que hacer cambios de mangueras o otras cosas.
gracias
PD: ademascuanto me saldria hacerle la pega.
CaRlOs Patfhinder 12-04-2008 18:12:04
Re: Ayuda con Dodge dakota
para no modificar tanto se pueden torcer las barras de torcion y darle un poco mas de altura pero va a quedar un poco mas dura
Pancho Coddou 12-04-2008 19:08:18
Que raro, tengo la misma camioneta y cuando tenía los 31x10.5 a mi no me topaban, ¿tienes llantas de 8 o de 7?, con los 33x12.5 que tengo ahora si tocan, pero tocan con el chasis así que poner un body lift no haría nada, yo la levante como 1,5 a 2 cm ajustando las barras de torsión y tocan un poco menos pero la verdad es casi lo mismo.
Cuando le ajusté las barras la lleve al máximo (casi 4 cm de levante) y tocaban notoriamente menos pero la baje para que no quede tan dura y para mejorar los angulos del eje delantero, no quiero romper nada.
Pancho Coddou 12-04-2008 19:13:25
aaa, otra cosa, yo la tengo con los 33x12.5 y sin ningun tipo de levante, solo las barras de torsion un poco mas apretadas y también tocaban con la carrocería al doblar, no creo que sea tu caso pero te cuento que le corte un poco el tapabarro hacia la puerta de la camioneta y martille las latas para doblarlas hacia adentro (unos 2 cm más de espacio para el neumatico) y por delante recorte el plastico del parachoques.
si el problema es de ese tipo dime y te puedo mandar fotos.
jmrivera 13-04-2008 15:35:12
Empezado por Dakodú (Mensaje 544468)
Si, creo que ese puede ser el problema. Seria de gran ayuda si me podi mandar fotos para ver como te quedo. mandame al mail noy911@gmail.com.
Muchas gracias, te pasaste.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:04:53.
