Ayuda Soy nuevo en esto de la 4x4
Hola,, un saludo a todos me acabo de integrar...
Mi consulta.... Me compré una Tahoe año 95 hace dos años y hace como seis meses quedé en panne... me dicen que la caja de transferencia no funciona. Entiendo que esta caja solo es para pasar de 4x2 a 4x4, es decir, podría utilizar la camioneta sin la 4x4,,, es correcto?? De no ser así,,, donde puedo conseguir una caja de transferencia usada? En Salfa, me venden una original cerca en cerca de 2 millones de pesos... inviable.. qué me aconsejan.. la vendo asi como está ? o la mantengo?? Gracias |
Re: Ayuda Soy nuevo en esto de la 4x4
ven a iquique
la podrias arreglar y luego vender . aca una pieza asi no debe salir muy cara maximo 500 lukas usada obvio ,saviendo bien que es ya mi pekeño aporte |
trata de buscar por ese lado |
Ehmmmmmmm
Buscar en una desarmaduria?! ehhhhmmmmm Que tiene la transfer..... No es arreglable??? ehmmmmmm Quien te dice que la caja de transferencia no funciona? Alguien que sabe? Ehmmmmmm Eso. Saludos |
Concuerdo con don Zorro ....
Primero agotar las intancias con mas de una opinion respecto a que la caja de tranferencia esta mala y no se puede arreglar .... Si esto es asi, entonces buscar en desarmaduria .. Saludos... |
Muchas gracias por su atención y sugerencias... me dicen que puedo poner una caja de una Blazer,,, eso se puede hacer??.. la Tahoe es 5.7 y la Blazer es 4.3.... servirá la misma caja?
Gracias |
compadre tengo un amigo que tiene la misma tuya año 95 y le pego flor de choke y la tiene tirada parada en su patio atras le consultare si me la regala o vende por que esta botada hace como 4 años
Saludos Daniel Roa |
antes que nada, llevala a un buen mecanico.
saludos |
pero que problema tienes mas especificamente, por que te paso, quedaste sin aceite, se te estiro la cadena, o suena, o no conecta, podrias ser mas especifico ya que en esas tranfer es sabido que suelta una golilla de la cadena y comienza a sonar como tarro, de que parte eres, averigua por un mecanico mejor o mas especifico, si es por cambiar la tranfer busca en el foro de ventas una tranfer para la tahoe ya que la de blazer es diferente.
:twisted::driving::guns: |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:54:55. |
