soldar high steer directamante al diferencial... sin apernar..................
se puede hacer un high steer e instalar en los diferenciales de willy relación 5.3, pero soldado al diferencial?... mi idea no es que valla apernado ya que este diferencial no tiene donde apernar el high steer... mi idea es soldarlo directamente al diferencial... se puede?.. me dijeron que el material de ese diferencial es acero fundido o algo asi y que no era facil soldar.... hay que mandarlo a soldar con alguna soldadura especial?
gracias. |
Re: soldar high steer directamante al diferencial... sin apernar..................
Al diferencial?, no sera a las masas?, y las masas de los cj, tiene 4 pernos donde van los rodamientos donde pivota la masa, asi que ahi tiene donde instalar apernado tu direccion alta, y en la masa puedes soldar unas orejas donde apernar los refuerzos que le hagas
saludos |
En todo caso tambien podrias hechar mano de los pernos del caliper para ayudarte .. como en los samuka.
lamentablemente no trae discos.. por lo que no hay pernos de los caliper... le adaptare los discos de samuka... |
esa es mi duda... |
entonces me la jugare por hay.
mi idea es hacer el high steer y mandarlo a soldar en 7018 directamente a la masa, junto con algun refuerzo, para que quede lo mas firme posible... |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:21:06. |
